Also bei mit ist es die VTG Verstellung, also neuer Turbolader. Weil die Verstellung gibt es nicht einzeln.
Beiträge von Benny320d
Puh das weiß ich genau nicht mehr, glaube insgesamt hab ich 1000 Euro bezahlt, ist nun auch schon über 2 Jahre her.
Okay, bin für jede Erfahrungsbericht dankbar.
Also VTG fest schließe ich aus da wie ich geschrieben habe wenn ich ihn 5 Min aus mache und wieder an dann ist wieder alles Okay. Hat auch ganz normalen durchzug ect.
Also Turbolader wurde von ner Werkstatt gewechselt und Rußpartikelfilter wurde da glaube ich nicht mit gereinigt, an den hab ich allerdings auch schon gedacht das der das übel sein könnte.
Grüßt euch Jungs, vielleicht hab ihr noch eine funkende Idee.
Mein Motor M47 150 PS
Mein Problem:Kaltstart, fahre los und hab keine Leistung Turbolader macht hörbar auch keinen Mucks. Mache ihn dann 3 - 5 min wieder aus und dann ist alles wieder gut. Getauscht ist Drucksensor, Luftmassenmesser und Turbolader ist bei Ca 170000 getauscht. Nun habe ich 219000 runter. Das AGR haben wir mal gereinigt das brauchte keine wirklich nennenswerte Verbesserung. Dann mal den Unterdruckschlauch vom AGR abgeklemmt damit ist dauerhaft geschlossen bleibt. Klar kommt nun Motorfehler (erhöhte Emission). Das ging nun 2 Tage recht gut und nun wieder dieser Leistungsverlust. Sonst kein Ruckeln oder ähnliches spring auch sauber an ohne Problem. Hat einer noch eine Idee was es sein könnte ? Oder hatte sowas selber schon mal ?
Was denn das für ne Einstellung?
Wenns schleift und du dir die Reifen ruinierst ist dir das egal?
Erinner dich an deine Worte wenn du in ner schnellen Autobahnkurve abfliegstMir ist es in dem Sinne egal das alles das alles freigängig machbar is
Und nicht das ich mir irgendwas kaputt machen !!!
TÜV is nich das problem
Ja im normalfall wird das gemacht, im normalfall wird auch eine Kreisbahn gefahren wenn es ein ganz genauer is
Ich habe sie nur vorn Probe gesteckt. Wollte nur wissen ob sie zu weit raus stehen oder nicht. Der rest is mir eigentlich egal.
Hab gestern mal eine Felge vorn Probe gesteckt. Also sie passt !!! Is zwar knapp aber passt.
Okay danke. Muss ich mal sehen was ich mit den Felgen anstelle...
Danke. Das wollte ich wissen.
Felgen sind 8x18 ET14
Gibt es jemanden der vom E60 Felgen drauf hat ?
