Moin,
um hier mal etwas nützliches von meiner Seite beizutragen, habe ich eine Zusammenfassung erstellt. Habe einzelne Tipps überarbeitet, gerne kann dies jemand bei Bedarf als Vorlage nutzen, um eine noch professionellere Version zu erstellen. Vielleicht wäre es ja dann sogar sinnvoll, das ganze in "Ankündigungen und wichtige Themen" zu verschieben.
Zu beachten ist, dass nicht alle Tipps für alle Modellvarianten gelten und dass vieles auch nur für bestimmte Baujahre gilt.
1. Hält man am Schlüssel den Knopf zum Öffnen länger fest, werden alle Fenster (und das Dach?) geöffnet. Ebenso werden die Fenster geschlossen, wenn man länger auf den Knopf zum Schließen drückt.
2. Münzhalter: In dem Fach unter der Mittelarmlehne sind vorne vier senkrechte Schlitze für Münzen (sehen aus wie Lüftungsschlitze, sind aber wohl keine).
3. Drückt man bei abgeschlossenem Fahrzeug am Schlüssel den Knopf zum Schließen, geht kurz die Innenbeleuchtung an. (damit kann man sein Auto auf einem dunklen Parkplatz finden, ohne es aufzuschließen zu müssen, um es blinken zu sehen.)
4. Man kann den Kofferraum nicht mit dem zweiten Schlüssel öffnen, wenn der andere in der Zündung steckt.
5. Jeder Schlüssel speichert Einstellungen des Radios, der Spiegel und der Klima-Automatik, wie sie bei der letzten Benutzung dieses Schlüssels eingestellt waren.
6. Scheibenwischer schalten auf Intervall wenn man stehen bleibt.
7. Die Temperatur des Getränkehalters in der vorderen Mittelarmlehne kann man regulieren mit dem Temperaturregler für die Rücksitze. Ist es für hinten warm eingestellt, ist es im Armlehnenfach wärmer, ist es kalt eingestellt, wird das Fach gekühlt. (Außerdem ist neben dem Getränkehalter einen Schalter, mit dem man das angeblich abschalten kann).
8. Wenn mit der Fernbedienung abgeschlossen wurde, kann man von innen nicht mehr öffnen, weder mit dem Hebel in der Tür, noch mit dem Knopf im Armaturenbrett. Wenn jemand eingeschlossen wurde, kommt er nicht heraus. Das muss aber wohl auch so sein, denn sonst könnte ein Dieb einfach die Scheibe einschlagen und mit dem Knopf die Türen öffnen.
9. Der Deckel für das Fach unter der Bodenplatte des Kofferraums kann oben eingerastet werden, so dass er nicht mehr einfach zufällt.
10. Wenn man bei ausgeschalteter Zündung (und Schlüssel draußen) auf den Tageskilometer-Rückstellknopf drückt, werden für einige Sekunden der Kilometerstand und Tageskilometerstand angezeigt. Der Tageskilometerzähler wird dabei nicht auf 0 gestellt.
11. Wenn bei ausgeschaltetem Licht die Lichthupe aktiviert wird, leuchtet das Abblendlicht noch eine Zeit weiter (sog. Heimleuchten). Die Dauer kann eingestellt werden, sofern die Funktion aktiviert ist.
12. Beim Touring öffnet sich das Kofferraumrollo durch ein 2tes mal drücken des Heckklappenöffners.
13. Kurvenlicht funktioniert nur wenn der Lichtschalter in der Automatikposition ist.
14. Wenn man Glück hat und das Auto wurde vor September 06 mit Spiegelpaket geordert, dann kann man mittels Fernbedienung die Spiegel anklappen. Einfach den Finger länger auf Schließen lassen und schon klappen die Spiegel an. Beim nächsten öffnen klappen die Spiegel dann automatisch wieder auf.
15. Hat man die Spiegel mit dem Knopf innen angeklappt, so klappen diese bei einer Geschwindigkeit über 30km/h wieder auf. Genauso kann man auch während der Fahrt die Spiegel anklappen, das geht aber nur unter 30km/h.
16. Wenn man mit eingeschalteter Klimaanlage gefahren ist und den Motor abstellt wird‘s erfahrungsgemäß sehr schnell warm im Auto. Um das zu verhindern drückt einfach den "Restwärme"-Knopf rechts am Klimaautomatik-Bedienteil. Der ist zwar dafür da im Winter die Restwärme vom Motor zu verwenden um den Innenraum weiter zu klimatisieren, funktioniert aber genauso gut mit Kälte. Man hat für ca. 5 Minuten noch leichten Kältezufluss aus den Lüftungsdüsen. Klimaanlage muss vor dem abstellen an gewesen sein!
17. Wenn man beim Multifunktionslenkrad die Pfeiltasten antippt wechselt der Sender. Soweit so klar. Wenn man die Pfeiltaste gedrückt hält, wird die Scanfunktion aktiviert, bzw. die Sender "angespielt", was dann auch im Display angezeigt wird.
18. E9x - Servicemenü Kombiinstrument (ext. Link)
19. E90 - Geheimmenu Navi Professional (ext. Link)
20. RESET IDrive (ext. Link)
21. Wenn man den Controller länger in eine Richtung drückt kommt man direkt in ein Untermenü ohne in das Hauptmenü wechseln zu müssen, das gute dabei ist, wenn man gerade vom Navi geführt wird und schnell mal am Radio etwas einstellen möchte länger nach unten drücken. Wenn man zurück will, einfach länger rechts drücken und man hat sofort die Pfeildarstellung. Das Ganze funktioniert auch zu anderen Menüs genauso gut, z.B. erweitere Klimaeinstellungen.
22. Beim Coupé/Cabrio wird die Fahrerscheibe zur Hälfte abgesenkt wenn man 2-mal hintereinander die Öffnen-Taste der FB drückt und dann die Tür öffnet. Praktisch wenn‘s wenig Platz zum Ein- und Aussteigen gibt; kann man sich weniger am Fenster anhauen.
23. beim Navi Business kann man die Lautstärke der Dame regulieren, indem man, den Lautstärkeregler nach rechts (höher) oder links (niedriger) bewegt, wenn sie anfängt zu sprechen.
24. Wenn Motor und Zündung ebenfalls aus ist, den Start-Knopf einmal drücken, anschließend (also danach) Kupplung treten, Motor startet.
25. Wer bei Komfortzugang mal vergisst vorm Austeigen die Fenster/Schiebedach zu schließen: statt auf den Schlüssel zu drücken, kann man auch auf die geriffelten Fläche am Türgriff drücken und gedrückt halten. So spart man sich den Schlüssel herauszukramen, oder vorher alles einzeln zu schließen.
26. Restwärme läuft max. 15 min. Danach einfach mal Zündung aus und dann wieder in Bereitschaft und man kann nochmal 15 min. heizen.
27. DTC-Knopf: Kurz drücken - ASR aus. Lange drücken - ESP Aus.
28. Betätigt man den Start-/Stopp-Knopf während der Fahrt zweimal kurz hintereinander, geht der Motor aus und der Wagen rollt aus. Lenkung und Bremse unbeeinflusst. Ein weiterer Druck auf die Taste und der Motor springt wieder an.
29. Mit dem ersten Schlüssel das Fahrzeug öffnen und mit dem 2. Schlüssel die Zündung oder Motor an machen (Schlüssel muss im Schubschacht drin sein), dann sind die Daten auf dem Schlüssel 2 die Daten von Schlüssel 1 drauf. Die alten Daten von Schlüssel zwei sind gelöscht!
30. Der Fortschrittsbalken im Display beim CIC Navikartenupdate gilt für alle 3 DVD´s und nicht für jede einzelne.
31. Im Funkschlüssel ist ein mechanischer Schlüssel versteckt. Einfach nach oben hin wegziehen und man kann das Auto mechanisch aufsperren. Falls der Akku mal leer sein sollte.
32. Man kann einstellen, dass die Türen automatisch wieder verriegeln, wenn nach der Entriegelung über die FB von außen keine Tür geöffnet wurde. Das ist die Einstellung mit Uhrsymbol und ON in der Bedienungsanleitung auf Seite 20.
Last but not least
33. Man kann den Tankdeckel an der Tankklappe einstecken, damit dieser nicht rumbaumelt.
Danke für alle Beiträge! ![]()
