Hi,
das kommt drauf an. Es gibt zwei Varianten von Spiegeln, die Low- und die High-Variante. High hast du wenn du entweder Memory-Sitze, das Spiegelpaket oder automatisch abblendende Aussenspiegel hast. Bei High ist der Linbus verbaut, zu erkennen am 3poligen anschluss (plus/minus/Bus). Die Low-Variante hast du wenn du nur die elektrische Verstellung + Heizung und sonst nichts hast (also keine Bordsteinautomatik, keine Anklapp-Funktion, etc.). Dann hast du einen 4poligen Anschluss wo alle Funktionen diskret gesteuert werden.
Nach dem was ich bisher gelesen habe kannst du bei der High-Variante die Spiegel einfach gegen die abblendbaren tauschen, am besten durch einen kompletten mit allen Funktionen bei Ebay, kosten da rund 200 euro + Lackierung. Bei der Low-Variante geht das prinzipiell auch, aber erfordert deutlich mehr Aufwand. Voraussetzung: Automatisch abblendender Innenspiegel, der gibt das Signal über den Bus an die Aussenspiegel
Grüße
Sven
