Danke Markus ![]()
Beiträge von scholle
woher hast du die info? arbeitest du in diesem bereich, oder hast du einen geöffneten sitz gesehen, mit ab werk eingebauter LDS?
Edit: ist jez ned bös gemeint, wills nur wissen
Ich Arbeite im BMW Werk Leipzig bei dem Zulieferer Faurecia Automotive GmbH die die Sitze für BMW bauen, somit sehe ich es jeden Tag
Die deutsche Anleitung ist sehr gut nur ein kleiner fehler ist mir aufgefallen ihr verbaut immer das Lordosekissen in den 3 und 5 Draht der Lehnenstruktur, der muss aber in den 2 und 4... sonst ist sie zu hoch...
So wird es ab Werk verbaut
Ich würde mal Tippen das die Batterie Total TOT ist und somit in sich zusammen gebrochen (Bleiblatten defekt) sind, da hilft dann auch keine Fremdstarthilfe oder Laden der Batterie.
Ich würde die Batterie ausbauen und mal zum nächsten ATU oder Boschdienst fahren die können dann die Spannung der Batterie Durchmessen und dir am Ende genau sagen was damit ist...
Was ja auch noch geht, hab ich letzten auf dem Werksparkplatz bei meinem mitbekommen...
Fzg. normal über Komfortzugang Öffnen, Reinsetzen die Kupplung treten und Starten (Motor läuft ja) danach wieder Aussteigen im BC leuchten das das Fzg. den Schlüssel sucht aber jetzt kommts das Fzg. lässt sich dennoch von Außen wieder Verriegeln obwohl das Fzg. läuft... ist ne putzige Sache
Wie schon gesagt Kofferraum 2 x am Taster der Heckklappe drücken zum Öffnen und beim Schließen den Heckdeckel einfach wieder in das Schloss fallen lassen und er ist Automatisch wieder Verriegelt da das ganze Fzg. ja im Verriegelten Modus ist...
Ich will meinen Komfortzugang auch nicht missen, so mal man ja auch die Spiegel herranfahren kann wenn Spiegelpaket vorhanden und er die Fenster schließt oder öffnet...
Hi, noch ein kleiner Nachtrag zum vorigen Post.Wenn dann kannst du aber (leider) nur die 17 Zoll weiter verwenden.
Da der 325i BJ 2010 den N53B30 verbaut hat hast du automatisch die größere Bremsanlage drin.
d.h. mindestens 17 Zoll!
also auf meinem 2009 325xi fahre ich aber auch noch 16 Zoll als Winterräder
Fahre eine 7x16 ET20 vom 5er BMW die passen ohne Probleme
Sind die Bilstein B6 Sport Dämpfer auch davon betroffen, da ja das B12 ein Komplettfahrwerk mit Bilstein B8 Dämpfern und Eibach Federn bestückt ist...
Wo liegt der unterschied der Dämpfer?
Muss den Beitrag hier mal wieder raus holen...
Hat nun einr schon ein Lösung für dieses Problem, hatte ich heute früh auch....
schöner weißer Raus aus der Niere...
Hallo liebe XDrive'r
Da ich ja selber gerade nach einem Sportfahrwerk für meinen 325xi (X-Drive) suche und festgestellt habe das es sehr sehr schwer ist hier im Forum vernünftige INFOS zu dem Thema XDrive und Tieferlegung zu finden, somit habe ich mir Überlegt einen eigenen Beitrag zu Öffnen wo sich nur die Allrad Fahrer weiterhelfen um Infos zu Fahrwerken sammeln können.
Gewünscht sind hier:
- Bilder vom Fzg.
- Hersteller des Fahrwerks
- Tiefe und welche Art (Federn, Komplett - und Gewindefahrwerke)
- vielleicht noch wo es gekauft wurde
- und halt die Erfahrung zum Produkt
Da ich selbe suche kann zur ich zur Zeit folgendes hinzufügen:
Ich selber wollt mir eigentlich M Dämpfer aus einem 335i Coupe + H&R 35/20 Federn verbauen, wie ich ja nun erfahren haben sollen ja die normal 6 Zyl. Dämpfer im XDrive nun nicht passen und somit geht die Suche bei mir nun auch weiter.
Ein Gewinde will ich nicht, da weiß ich mein XI dann in 2 Jahren vor der Tür steht (zu Tief) da ich ihm am ende Jahr für Jahr runterdrehen würde...
So jetzt gibts keine große Auswahl mehr, das Bilstein B12 mit Eibach Pro Federn 30/20 für 680€ ist mir nichts, hat ein User hier im Forum und sein XDrive hat sich nur um 20/10 gesetzt.
Habe noch das KW Sportfahrwerk gefunden gibts in 30/20, 20/00, 30/00, 20/05 kostet um die 560€ nur hat hier glaube keiner eine Erfahrung mit dem Fahrwerk oder?
und zum Schluß hab ich noch das Bilstein B6 Sportdämpfer Set im Auge für ca.580-600€ + dazu die H&R Federn 35/20 die ca.170€ Koste
Und Gweindefahrwerke gibts ja nur von H&R (990€), KW V1 (1060€) - V2&V3 ((preis?) Interessiert mich auch nicht), Lowtec ab glaube (750€), von AP gibts ja keins was hier im Forum stark Vertretten ist.
