Aabend, wer kann mir beim einbau eines wagner llk's
helfen? Am besten jemand, der das schon (erfolgreich ;-))
gemacht hat ... Super wäre in der schweiz oder nicht
allzuweit davon entfernt! Danke im voraus
Sandro ![]()
Beiträge von e 93er
Ich find alles geil, was theo albern findet!
Also meine meinung
Was lässt du dir denn alles machen bei dom?
Mfg -
Ich würde mich an deiner stelle erst mal mit Domffm hier aus dem
forum in verbindung setzen, bevor du geld aus dem fenster wirfst...
Er hat sicher ne passende lösung für dich, die dir die gewünschte
option bringt! Mfg -
Ok, danke erstmal für die sehr ausführliche antwort! Muss dass ganze
erstmal bisschen sacken lassen und mir gedanken machen darüber...
Ist ja schon schweineteuer... -
Dachte alpina teile gibts nur für alpina besitzer!?
Dann sollen die noch gleich ein ansaugsystem beilegen...
Was kostet so ein grösserer ölkühler bei euch in germania
denn eingebaut? Das wäre von der performance linie? -
cupra laut dom ist der wasserkühler auch entscheidend an der ölkühlung
mitverantwortlich, klingt komisch, ist aber anscheinend so...
Mfg -
Habe nen pp esd drauf, und nach den dps wurde er minimal
kerniger, auch direkter. Zur kühlung kommt noch ein llk, und je
nachdem bei grösserer hitzeentwicklung ( glaub wenn er über 120
grad ginge) noch nen zusätzlichen wasserkühler, wenns nötig würde. -
Und das alpina ansaug system ( nachbau) denkst du erkennen die
bei der mfk? Wann schauen die denn unter die motorhaube, und
wenn, denkst du die sehn den unterschied?
