Moin Patrick,
also was soll denn das gute Stück kosten?
Also keine Angst vor einem N 46 , meiner einer hat nu 207.000km runter, allerdings wurde die Steuerkette bei 140.000km gemacht für nen glatten 1000er, original BMW Teile .Habe ich vorsorglich mal machen lassen , ich habe mir einfach gesagt 2 mal die Laufleistung vom Zahnriemen sind einmal Kette, jeder mag hier anders denken.
Achte darauf das er weiterhin alle 10-15.000 km einen Ölwechsel bekommt.1x jährlich
Gemacht wurden Nockenwellensensoren, einmal Haupt Kühlmittelflansch , und Natürlich Abdichtung Vakuumpumpe und Ventildeckeldichtung. Alles keine großen Sachen wie ich finde.
Das Fahrwerk hält durch, und wenn man ihn pflegt und behutsam warm fährt hält der Motor gut durch.
Mein Ölverbrauch liegt genau bei einem Liter auf 11.000 km- und das seit 150.000km.Das ich noch die Probleme mit dem variablen Ventiltrieb hatte schiebe ich auf meine Ölwechsel zurück.
Ich mag den N46
Gruss knalli
Beiträge von knalli
Hallo und Moinsen,
ich habe auch ein Problem mit der Beleuchtung, sporadisch ist es so das die Innenbeleuchtung des Kofferraumes(Ladefläche) anbleibt obwohl die Heckklappe geschlossen ist.
Eine Fehlermeldung im Mäusekino bekomme ich nicht, wie zum Beispiel das die Heckklappe nicht geschlossen ist.
Mit I... ausgelesen null Fehler !
Da ich selbst Elektroniker bin habe ich mich sofort auf die Suche nach einem Kabelbruch im Bereich Heckklappe gemacht( Gummitülle), und nichts entdecken können,
schließe ich die Heckklappe absichtlich nicht so leuchtet die Meldung im Mäusekino auf! Weiß jemand ob da Schloss einen Extrakontakt für die Innenbeleuchtung hat??Danke euch fürs Feedback
Gruß knalli -
Hi @ all,
ich lese hier fast nur Berichte der ZWP Pumpen von Diesel Fahrern, hat das einen Grund oder hab ich was überlesen?
Wird die Pumpe bei Benzinern nicht so beansprucht??
Danke für ne Info
Gruß knalli
Zylinderkopf anbauteile
http://www.leebmann24.de/bmw-e…3178&grafikid=350372&vin= -
guck einfach bei leebmann 24 vorbei und wähle unter erstzteilsuche dein Fahrzeug aus(unter Motor, und zylinderkopfhaube ? solltest du fündig werden)
gibt mittlerweile endlich auch einen Dichtsatz auch für den großen Dichtring der Pumpe selber, mechanisch geht eigentlich nie kaputt
rechts und links am ende des filterstatives sind je zwei schrauben und dann noch das kabel für den aussenluftsensor am sensor abklemmen fertig
Moin,
etwas ähnliches hatte ich auch mal.
Check mal den Freilauf der LIMA.
Kann man einzeln tauschen.- ein neuer von INA bei Rexbo kostet so 40 €.
Es hörte sich beim Starten oder Anfahren wie eine klappernde Unterbodenabdeckung an,
Gruß knalli -
Suuupi danke
Klasse solche Meldungen -
Moin,
ok stecker voller öl, kommt da eigentlich keine MKL???
Was ich nicht begreife ist wenn die Werte des Sensors inplausibel sein sollten, müsste doch was im Fehlerspeicher sein. Können die Leerlaufschwankungen tatsächlich vom Sensor kommen?
Ich frage nur deshalb weil ich im Warmen Zustand auch welche habe auf 500 runter und dann wieder hoch, ich habe manchmal das Gefühl er geht gleich aus ,was er allerdings noch nie gemacht hat. Fehlerspeicher laut .... leer!
Gruß knalli
