einfacg geiler sound
http://de.youtube.com/watch?v=8pjxJKvN2L8
Klanglich ziemlich geil. Allerdings wurden dort die Nachkats entfernt was den Klang beeinflusst. Und legal ist das auch nicht....
Schöner Bass, sprotzlt auch fein beim Gaswegnehmen.
Mir fehlt im oberen Drehzahlbereich noch etwas Action. So ein leichtes "Rasseln" wie beim alten E46 M3.
Ansonsten ne sinnvolle Aktion den ESD von Reflexion auf "Absorbtion" umzubauen.
Und jetzt hab ich auch schon das nächste Problem: Bei Regen und aktivierten Regensensor wischt er viel zu spät, da schwimmt dann schon die ganze Scheibe und man sieht garnichts mehr und da hab ich schon den Empfindlichkeitsregler ganz nach oben gedreht. Das war vorher definitiv auch nicht, der Regler war auf der niedristen Stufe und es hat super funktioniert. Keine Ahnung was das jetzt wieder soll. Kann mir nur vorstellen das es daran liegt das die neue Scheibe einen Graukeil hat, was die alte nicht hatte, und das dadurch der Sensor beinträchtigt ist. Der Sensor ist noch der alte, hab schon bei Carglass nachgefragt. Aber ich werde damit jetzt zu BMW gehen, denn Carglass hat davon wohl eh keine Ahnung.
Das werden dann wieder zusätzliche Kosten, ich ärgere mich das ich das nicht gleich bei BMW machen lassen hab. Naja...
Wegen genau diesem Problem habe ich meine Scheibe im Frühjahr tauschen lassen.
Der Vorbesitzer hatte auch eine Nachbauscheibe einsetzen lassen bei der das Regensensorfeld viel zu klein war. Resultat war: Regensensor hat bei höchster Gischt und massivstem Regen unbrauchbar reagiert. Die Benutzung war echt grenzwertig.
Den Unterschied zwischen den Scheiben konnte ich mir bei BMW bei einem anderen 3er mit Originalscheibe anschauen.
Jetzt mit originaler BMW-Scheibe ist alles i.O.
Interessante Geschichte.
Was ich gerade nicht verstehe sind die wiedermal verschiedenen Teilenummern.
Abdeckung vorne
Individual Audio: 51 41 8 045 695 (keine Farbe angegeben)
Hifi Lautsprecher System, Hifi System Professional DSP und Harmann/Kardon: 51 41 7 144 553 (schwarz)
Bei 51 41 7 144 559 (schwarz) stehen nur die passenden Türverkleidungen dabei aber leider kein Audio-System.
Sind die Gitter vom Individual Audio wieder anders als die von H/K?
Zu den Spiegeldreiecken konnte ich von Individual Audio keine Teilenummer finden, auch nicht beim M3.
Februar ist super.
Januar kommen bei allen die Versicherungen angekrochen. Da isses Geld grad nicht so locker.
Mir ist es ehrlich gestanden auch egal ob es Goodridge oder Fischer Hydraulik sind.
Kenne beide und beide sind OK.
Hab gestern bei Ebay den Händler Inventi gefunden.
http://www.inventi.de
Bietet FH-Bremsleitungen recht günstig an.
Ggf. wäre http://www.fabian-spiegler.de auch noch eine Anfrage wert?!
Stahlflex Bremsleitungen herstellen ist nämlich kein Hexenwerk.
ZitatAlles anzeigenALLE MODELLE
[table='Problemzone, Problembeschreibung, Link zur Problemlösung/Anleitung/Diskussion']
[*]INNENRAUM [*]Softlack div. Bedienelemente löst sich mit der Zeit --> ungelöstes Problem, diverse Diskussionsthreads im Forum [*]<center>N.A.</center>
[*]INNENRAUM [*]Lüftermotor quietscht/zirpt/klappert[*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-interieur/8608-knarzen-im-innenraum-lokalisieren-und-beheben.html?highlight=Armaturenbrett+knarzt>PROBLEMDISKUSSION & LÖSUNG</center>
[*]INNENRAUM [*]Pfeifende Lüftung im Umluftbetrieb (Walzensteuerung, PUMA relevant) [*] <center>N.A.</center>
[*]INNENRAUM [*]Navigation (Business/Professional) langsam --> evtl. durch Softwareupdate zu beheben, DVD reinigen [*]<center>N.A.</center>
[*]INNENRAUM [*]Klapperndes/Knarzendes Armaturenbrett [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-interieur/8608-knarzen-im-innenraum-lokalisieren-und-beheben.html?highlight=Armaturenbrett+knarzt>PROBLEMDISKUSSION & LÖSUNG</center>
[*]INNENRAUM [*]Defektanfällige Lüftungsdüsen (nur komplett tauschbar) [*]<center></center>
[*]EXTERIEUR [*]XENON-Lichtkegel wackelt/vibriert stark (PUMA relevant) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-elektrik-beleuchtung/26830-xenon-zittern-hier-die-lösung-von-bmw.html>PROBLEMDISKUSSION & LÖSUNG</center>
[*]EXTERIEUR [*]Wassereinbruch in E-Box der Anhängerkupplung (PUMA relevant, Rückruf) [*]<center>N.A.</center>
[*]EXTERIEUR [*]Wasserbasierte Lacke sehr steinschlaganfällig [*]<center>N.A.</center>
[*]FAHRWERK [*]RunFlat-Reifen rumpelig/bockig [*]<center>N.A.</center>
[*]FAHRWERK [*]Schlechtes Bremsverhaltenen bei Nässe (evtl. Lösung durch andere Luftleitbleche) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-fahrwerk-bremsen/1325-ansprechverhalten-der-bremsen-bei-nässe.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]FAHRWERK [*]Empfindliches Verhalten auf die Wahl der Reifen (teils schwammiges Fahrgefühl bei div. Reifensorten/Kombinationen) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-fahrwerk-bremsen/38183-schwammiges-fahrgefühl-e91.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]KAROSSERIE [*]Wagenheberaufnahmen empfindlich (passender Einsatz nötig, sonst defekt) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/werkstattecke-einbau-tipps-tricks/2323-tipp-zu-wagenheberaufnahmen.html>PROBLEMDISKUSSION</center><center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-karosserie-blech-anbauteile/15940-tauschen-entfernen-der-waagenheberaufnahme-hebebühnenaufnahme-am-fahrzeugunterboden.html>AUSTAUSCH</center>
[*]ANTRIEB [*]Zusatz-Elektrowasserpumpe (Restwärmefunktion) defekt durch Kohlebürstenverschleiß [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-allgemeine-themen/46305-kohlen-der-zusatzwasserpumpe-verbraucht-pumpe-defekt.html>PROBLEMLÖSUNG</center>
[*]LENKUNG [*]Elektronische Lenkradverriegelung (ELV) gestört [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/1044-elv-macht-probleme-bei-wem-noch.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[/table]
BENZINER
[*]N54 335i [*]Defekte Injektoren und Hochdruckpumpen [*]<center>N.A.</center>
[*]N54 335i [*]Scheppernde Wastegates (Geräusche, Ladedruckfehler -> Rep-Satz bei BMW vorhanden) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/umfragen/32100-meine-wastegates-scheppern-oder-auch-nicht-335i-n54.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]N46 320i [*]Defekte Vakuumpumpen (Ölverlust, Gestank) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/35476-reparatur-der-vakuumpe-am-320i-n46.html>PROBLEMDISKUSSION & LÖSUNG</center>
[*]N5x 325i [*]Teilweise erhöhter Oelverbrauch [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/35007-hoher-ölverbrauch-e90-325i-lösung.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]N52 / N53 [*]Unruhiges Standgas, Verschlucken beim sporadischen Gasgeben unter 2000U/Min [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/38156-magnetventil-nockenwellensensor-tauschen.html>PROBLEMLÖSUNG</center>
[*]ALLE: 09/2006-12/2010 [*]Defekte Zündspulen --> Rückrufaktion! [*]<center><a href=http://www.adac.de/infotestrat/reparatur-pflege-und-wartung/rueckrufe/suchergebnis.aspx?Kategorie=Pkw&Hersteller=BMW&Modelle=3er (ab Mj 2005)>ADAC Website</center>
[*]ALLE: 09/2006-12/2010 [*]Geräusche im Bereich der Kraftstoffleitungen & Hochdruckpumpe (Saugen, klappern) (PUMA relevant) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/40434-seltsames-pulsierendes-geräusch.html>PROBLEMDISKUSSION & PuMa</center>
[/table]
DIESEL
[table='Motorbezeichnung, Problembeschreibung, Link zur Problemlösung/Anleitung/Diskussion']
[*]M47 320d [*]Vereinzelte frühzeitige Turboladerschäden beim 163PS Diesel mit DPF (i.d.R. bei >80tkm) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/7283-turbolader-schaden-e90-320d.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]M47 318d/320d [*]Ladeluftschlauch undicht (Lauteres Turbopfeifen/-zwischen) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/werkstattecke-einbau-tipps-tricks/29654-turbopfeifen-320d-163ps-beseitigt.html?highlight=Pfeifen+Turbo+320d>PROBLEMDISKUSSION & LÖSUNG</center>
[*]M47 / N47 [*]Bruch der Umlenk-/Spannrollenverschraubung des Lichtmaschinenriemens [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/5367-spann-umlenkrolle-verloren-bitte-was.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]M47 / N47 [*]Schwingungsdämpfer für Riementrieb defektanfällig (Geräuschentwicklung) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/34716-320d-schwingungsdämpfer-an-der-kurbelwelle-defekt.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]M47 / N47 (vor 09/2009) [*]Dröhnen/Unruhiger Motorlauf im Standgas --> Generatorfreilauf nachrüsten! [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/36831-generatorfreilauf-bei-allen-316d-318d-320d-nachrüsten-bitte-post-1-lesen.html>PROBLEMLÖSUNG</center>
[*]N47 [*]Steuerkette längt sich und schabt (PUMA relevant) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/25797-puma-eintrag-kette-schabt-ab-1500u-min-alle-n47-diesel.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]N47 [*]Kupplungsrupfen/-quietschen --> lässt sich durch das Entfernen des Drosselventils verbessern [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/15012-cdv-ventil-clutch-delay-ventil-weis-da-jemand-genaueres-drüber.html>PROBLEMDISKUSSION & LÖSUNG</center>
[*]N47 [*]Kühlwasserthermostate (Haupt- und AGR-Thermostat) defekt mit Folgeproblemen (Keine DPF Regeneration, Verbrauch, etc.) (i.d.R. beginnend bei 4-5 Jahren) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/37616-kühlmitteltemperatur-320d.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]ALLE [*]Luftmassenmesser (Leistungsverlust, Drehverhalten eingeschränkt) [*]<center>N.A.</center>
[*]ALLE [*]AGR Ventile verkokt (Funktionsstörung, Leistungsverlust) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/31634-wo-sitzt-das-agr-ventil-beim-320d-mit-163ps.html#post684994>PROBLEMDISKUSSION</center><center><a href=http://www.e90-forum.de/board17-e9x-forum-allgemein/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/28484-agr-abklemmen/index2.html#post811506>VENTIL SÄUBERN</center>
[/table]
X-DRIVE
[*]ALLE [*]Mehrverbrauch gegenüber S-Drive 0,7-1,5L/100km [*]<center>N.A.</center>
[*]ALLE [*]Technische Probleme bisher nicht bekannt [*]<center>N.A.</center>
[/table]
LIMOUSINE
[*]ALLE [*]Bisher nichts gelistet [*]<center>N.A.</center>
[/table]
TOURING
[*]KAROSSERIE / HECK [*]Wassereinbrüche im Bereich der Zwangsbelüftungen im Heck (Ansammlung im Batteriekasten, Kurzschlussgefahr) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-karosserie-blech-anbauteile/38412-wasser-im-batteriefach-e91-woher-kommts.html>PROBLEMDISKUSSION #1</center><center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-elektrik-beleuchtung/46747-wasser-im-batteriefach-beim-e91-touring-kosten-2500-€.html>PROBLEMDISKUSSION #2</center>
[*]HECKKLAPPE [*]Dämpfer schwach & verschleiß-/rostanfällig [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-karosserie-blech-anbauteile/31161-gasdruckdämpfer-der-heckklappe-am-e91-verrostet.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]HECKKLAPPE [*]Im Bereich der Plastikverkleidungen Rostanfällig [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-karosserie-blech-anbauteile/13131-rost-e91-heckklappe-innen.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]GEPÄCKRAUMABDECKUNG [*]Klappergeräusche [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-interieur/27713-knarzendes-gepäckraumrollo-touring.html>PROBLEMDISKUSSION & LÖSUNG</center>
[*]PANORAMADACH [*]Windgeräusche, Knarzen (Dichtungen & Dachausrichtung) (PUMA relevant) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/board17-e9x-forum-allgemein/e90-e91-e92-e93-interieur/46638-geräusche-panoramadach/index3.html#post1183954>ANLEITUNG NEUINITIALISIERUNG</center>
[*]PANORAMADACH [*]Undichtigkeiten (defekte/ausgehärtete Dichtungen + verstopfte Abläufe im Innenraum) (PUMA relevant) [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/board17-e9x-forum-allgemein/e90-e91-e92-e93-interieur/46638-geräusche-panoramadach/index3.html>PROBLEMDISKUSSIONEN</center>
[/table]
COUPÉ
[*]KAROSSERIE / TÜR [*]Starke Windgeräusche im vorderen Bereich der rahmenlosen Seitenscheiben bei hohen Geschwindigkeiten [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-allgemeine-themen/23855-windgeräusche-der-seitenfenster-im-e92.html>PROBLEMDISKUSSION</center>
[/table]
CABRIO
[*]VERDECK [*]Undichtigkeiten am Verdeck [*]<center><a href=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-allgemeine-themen/18451-e93-cabrio-verdeck-undicht.html#post319814>PROBLEMDISKUSSION</center>
[*]VERDECK (Bj 2007 bis 2009/10) [*]Defekte Mikroschalter im Windlauf [*]<center>N.A.</center>
[/table]
STAND: 19.12.2013 ( rev 0.18 )
Muss mal noch schauen wie ich das mit der Spaltenbreite fixen kann.
Hab bislang keinen BB-Code gefunden der passt bzw. funktioniert. Bei
Macht er nur die Gesamtbreite der Tabelle aber nicht der jeweiligen Spalte.
Falls jemand ne Idee hat.....her mit den Infos ![]()
Ich habs grad mal mit einer Tabelle versucht.
Gibt ja die Möglichkeit hier im Forum.
Spalte 1 = Beschreibung
Spalte 2 = Link
Allerdings frisst BBoard dann die URL nicht mehr.
Müsst ich mal schauen ob ich sowas mit Hilfe von Herr Google zusammengeschustert bekomme.
EDIT:
Ich habs. Fang mal an das umzubügeln und feinzuschleifen.
