Dann wahrscheinlich die Motoren
Beiträge von Panik45
Servicefunktionen - Karosserie - Schließ und sicherungsfunktionen - Fensterheber
Fensterheber auch angelernt? Mit besagtem Programm
Batterie registriert?
Danach die Fensterheber mit I**A anlernen.
Dann sollte es wieder funktionieren
Beim n46 gab es öfter mal Probleme mit dem LMM. Lag dann oft am Kabelbaum
Cano hatte die Teile besorgt.
Denke das er das hier ließt und es dir sagen kann
Wenn du keinen Unterdruck am einfüllstutzen hast, dann Arbeitet deine entlüftung nicht richtig.
Liegt Evtl an den ventildeckel, oder die Dichtung ist beim Einbau verrutscht und sitzt nicht richtig
In meiner gekauften Stoßstange sind nur die Gitter drin, ich bin davon ausgegangen, dass die Nebeler einfach so befestigt werden. Da sind auch "Halter" in die Schrauben müssen, aber scheinbar sind die für die von mir erwähnten Halter und da kommen dann die Lampen rein.
Habe diese Nebler von Amazon gekauft: https://www.amazon.de/dp/B098W8KN6H?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_pr...
Ich dachte erst, die sind falsch, bis ich auf die Halter gestoßen bin.
Bezüglich der IS Luftführung, ich habe ja einen 335i und die haben bekanntlich ein Hitze bzw. Öltemp Problem. So hätte ich ohne einen größeren Ölkühler zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Die Nebeler weg und die Öltemperatur gesenkt.
Man muss aber bei den nicht IS Modellen ein wenig basteln bezüglich Halter an der Seite ohne Ölkühler und da habe ich irgendwie keine Lust drauf, sonst hätte ich mir die Luftführung bestellt.
Viele Grüße und danke für deinen Input!
Es gibt ein fertiges Kit für die Fahrerseite wenn man da keinen Kühler hat.
Habe es mal bei Cano67 verbaut
Das Problem wird am Steller liegen.
Wenn er für 160€ repariert bzw instandgesetzt wurde, liegt es vermutlich daran.
Und der Vorbesitzer labert scheiße. Ein Blow-Off Ventil verlängert nicht die Lebensdauer eines Turboladers. Schon zweimal nicht beim Diesel.
Es ist nur dafür da, dass sich die Halbstarken an der Ampel noch stärker fühlen können
Sollte gleich sein
