Okay, gucke es morgen an. Alles aber zu reparieren möglich, ohne Getriebe runter zu bauen oder?
Ja
Ja
Wird die Batterie noch geladen, wenn der Generator im Notlauf ist, aufgrund nicht funktionierender Kommunikation zwischen Motor-Steuergerät und Generator? (habe schon versucht das Problem zu beheben, bin gerade aber mit meinem Latein am Ende. Generator-Regler ist neu und alle anderen Geräte scheinen noch korrekt zu funktionieren, da selbst nach abstecken der anderen BSD-Geräte der Generator immer noch nicht erfolgreich mit dem Motorsteuergerät kommuniziert hat)
Ja mit voller Leistung
Bestimmt das bsd Kabel vom Generator beschädigt
Die Lagerleisten, die Rechteckringe (alle 4)
Und die Schrauben der Stelleinheiten an den Nockenwellen
JaHeißt im Internet einen neuen bestellen und bis es ankommt den Schlauch mit Tape erstmal provisorisch schließen?
BMW Unterdruckschlauch Rot 3,5X2,0mm 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X...
Ja
Nein aber gereinigt, quer getauscht und haben beim testen an 12V Netzteil nicht geklemmt, sondern beide sich sauber bewegt.
Muss nichts heißen
Sind die Magnetventile schon neu?
Kann man pauschal nicht sagen. Gibt welche die bei 200k den Geist aufgeben und andere halten über 500k
Dann liegt es wohl nicht am Spanner. Alle
Anderen rollen kamen auch neu?
Der Fehler steckt Evtl im
Namen ![]()
Hast du den richtigen Spanner?
Es gibt da verschiedene Ausführungen
