Da ist doch ein Riss im Deckel?!
Beiträge von Panik45
Dann ist doch alles gut
Funktioniert es jetzt wieder?
Nein, aber ist halt ungesund, wenn die Abgase in den Innenraum kommen.
Ist ja komplett ungefiltert.
Beim DPF musst du alles Schrauben reindrehen, aber keine davon anziehen. Dann den DPF an den Turbo anlegen und da sollte er dann richtig ohne Spalt anliegen. Dann die Schelle festziehen, bis die zwei backen aneinander liegen. Und erst dann die drei Schrauben fest und den Auspuff einführen
Wie rum das Kettenrad montiert?
Hattest du das Kettenrad der Ölpumpe abgeschraubt?
Geht auch so. Allerdings passt ein ringschlüssel nicht, da es eine 8er torx Schraube ist.
Kannst aber einen torx Schlüssel nehmen
Kurbelgehäuseentlüftung
