Verschwindet das Geräusch wenn du den Öldeckel aufdrehst und ein kleines Stück anhebst?
Beiträge von Panik45
Die Anzeige kann man anpassen
Wenn sich der Fehler mit quertauschen eines Bauteils ändert, dann liegt es vermutlich an dem Bauteil was quergetauscht wurde.
Würde mal sicherheitshalber den ölfilter rausnehmen und gucken ob da Späne drin sind
Verschwindet das Geräusch wenn er warm wird?
Könnte von den Injektoren kommen oder Motormechanisch, also Lager oder Kette
Den kompletten ventildeckel ersetzen.
Beim n53 ist dieser gerne undicht und es kommt auch häufig zu Fehlern beim einsetzen der Dichtung
Ja das macht nichts.
Da musst du nicht zu 100% auf der Markierung sein
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn?
Wenn du deine Fahrgestellnummer gibst, können wir gucken welches Getriebe du drin hast.
Nur Ölwechsel ist Schwachsinn. Spülung solltest du mindestens machen lassen.
Selbst wenn er keine neuen Schrauben verwendet hätte und diese richtig angezogen hätte, würde sich da nichts lösen
Du solltest wirklich für die ganze Aktion einen eigenen Thread aufmachen. Dann kann man auch nachvolziehen was zeitlich passiert ist. Alle Fragen hier im KFKA abzuhandeln ist einfach unsinn, dass es nie bei "einer" Antwort bleibt.
Hat er doch bereits
