Ich stecke den Spanner dafür nicht ab
Beiträge von Panik45
Warum willst du den spanner blockieren?
In dem Kettenmodul ist ein Loch wo der Stift rein kann. Der dürfte dann nicht wegrutschen
Entlüftungsroutine laufen lassen und dabei keine Leitung öffnen.
Es kann danach trotzdem sein, dass man noch eine Zeit lang orgeln muss.
Die Routine ist ja nur dafür da, dass das kraftstoffsystem bis zur HDP hin ausreichend befühlt ist.
Die HD Seite befüllt und entlüftet sich erst beim starten, bzw wenn der Motor läuft und dann 10 Minuten mit 2000 1/min betrieben wird
Dichtungen der ASB und am besten vom Reinluftrohr
Zieh mal die Stecker von den Nockenwellensensoren und vom Kurbelwellensensor und guck ob Öl im Stecker steht
Waren die Kerzen drinnen beim drehen?
Ventildeckel
Wie entlüftet?
Manchmal auch B Säule Beifahrer
Mit bmw Software anlernen
