Die Liste von gewerblichen Codieren ist nicht mehr aufrufbar, aufgrund von fehlenden Berechtigungen. Gibt's hier jemanden mit ICO* der im PLZ Bereich 54xxx / Lux CIC flashen kann?
Was brauchst du?
Was brauchst du?
Was kamen für Injektoren rein?
Rlp Grenze zu Lux
Okay ansonsten kannst du dich ja bei mir melden ![]()
Bekommst du das selbst hin?
Danke für die Antwort..
Die Stundenzahl würde mich eher interessieren.3-4 Stunden, ca?
Für vorne gibt es es glaub ich 36 aw bei bmw, also 3 Stunden.
Hinten zwischen 6-12 aw, da geht es relativ fix mit einem innenfederspanner
Habe eine englische PDF zum Getriebestecker gesehen. Dort stand etwas von 3mm oder kleiner drinnen.
Leider keine Auskunft um welches Getriebe genau, weil das Kabel anders aussah.
Dann werde ich wohl das Getriebe erneut öffnen müssen, um die Hülse weiter hereinzuschieben...
Eigentlich kann man die weiße Verriegelung nur hochschieben wenn die hülse richtig sitzt. Mit Gewalt klappt natürlich alles..:
Wenn du die Verriegelung von dem Stecker drehst, merkst du dann den Punkt wo er einrastet?
Auf dem einen Bild sieht der Anstand tatsächlich etwas groß aus.
Könnte vom Schwungrad kommen
Würde als erstes mal prüfen ob alle Stecker richtig drauf sind
