Ändert sich was wenn du die Kupplung drückst?
Beiträge von Panik45
Schalter oder Automatik?
Kommt das Geräusch nur im Leerlauf?
Wenn es an den Steuerzeiten liegen würde, wäre es nicht nur in D.
Wenn du auf D schaltest, kippt der Motor leicht an.
Also entweder Lagerung oder irgendwas was mit dem Motor verbunden ist liegt an der Karosserie an.
Ich würde auch mal die Klima und Kraftstoffleitungen während dem Lauf anfassen und dann wackeln und gucken ob sich was ändert. Natürlich mit einer zweiten Person
Hast du mal Die Luftführung zum luftfilterkasten kontrolliert ob die „flattert“?
Mal Ausbauen und gucken ob es dann weg ist.
Unterdruckversorgung der Motorlager prüfen.
Wie sehen die Auspuffhalter aus? Liegt der vielleicht irgendwo An der Karosse an?
War die Leitung die ganze Zeit auf Masse?
Wie lange hast du probiert zu starten?
Wenn der Motor draußen war, dauert es eine Weile bis er Druck im Kraftstoffsystem aufgebaut hat und anspringt
Man muss ja auch von unten gucken
Dann besorge ich jetzt erstmal die Injektoren 🙈
Was kostet es die Steuerkette zu tauschen?
Bei BMW? In einer freien Werkstatt? Bei mir? Bei Hunz und Kunz?
Kannst das Verhalten ja mal auf einem Video aufnehmen
Ja definitiv Injektoren 🙈
Deine Steuerkette ist aber auch am
Ende.
Bei dem Bild was er gepostet hat von eBay sind auf jeden Fall Piezo drauf
