Beiträge von Panik45
    Wie GBL schon sagt, sind die Schrauben aus Alu und man darf diese nicht nachziehen.
    In Der Ölwannendichtung ist Gummi drin und das wird mit der Zeit hart.
    Oft kommt der Ölverlust auch von den beiden Wellendichtringen, so wie es bei dem TE auch der Fall war. Bilder sind in meinem Thread drin
    Auf der Rechnung steht nur "13627525014" - Nockenwellensensor. Laut Teilekatalog wäre das ein originaler Nockenwellensensor, oder? War auf jeden Fall in einer freien Werkstatt, welche sich auf BMWs spezialisiert hat.
    Wurde der Nox oder der nockenwellensensor ersetzt?
    Wenn der Fehler Auslassnockenwelle/ Kurbelwelle Korrelation abgespeichert ist, kann es am Nockenwellensensor liegen, an den Magnetventilen oder an der Steuerkette
    Das geht nicht
    das PCV-Ventil aus Alu ersetzt das originale PCV-Ventil aus Kunststoff und ist definitiv ein Teil der Kurbelgehäuseentlüftung. Sitzt oben hinten im Ventildeckel. Dass es ersetzt wurde ist schonmal gut. Es gab bei den Aluventilen aber mal bei einem Hersteller das Problem, dass die undicht werden. Das PCV hat sich dann in 2 Teile "zerlegt". Bei Ladedruck bläst es dann grob gesagt durch. Der Druck entweicht ins Kurbelgehäuse und KANN für Ölverbrauch sorgen. Versuche mal rauszufinden, von welchem Hersteller das PCV ist. Ist ja relativ schnell ausgebaut. Am besten gleich kurz einen Drucktest mit dem Mund durchführen, ob die Dichtscheibe innen drin den Druck hält und das Gehäuse selbst auch dicht ist.
    Oh sorry da habe ich mich im Bauteil geirrt.
    Vielleicht sollte man ( auch wenn man bis jetzt nur schlechte Erfahrungen in Foren gemacht hat ) nicht direkt probieren Foren schlecht zu reden…
    Grundlegend müsste erstmal geklärt werden ob es sich um weißen Rauch handelt oder um leicht bläulichen?
    Wenn es komplett weißer Rauch ist, ist es eher ein zu hoher Kraftstoffgehalt.
    Wenn es leicht bläulich ist, wird Öl verbrannt.
    Wenn es zweiteres ist könnten es die turbos oder die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Beides keine Seltenheit beim n54.
    Bei ersterem kämen die Injektoren in Frage.
    Ich persönlich halte 10w60 nicht für richtig.
    Auch wenn es den Ölverbrauch senkt.
    Wenn dein Fahrzeug nicht regelmäßig „ausgefahren“ wird und viel Kurzstrecke gefahren wird, ist es eher schädlich für den Motor
