Ja.
Je nach lastanforderung zwischen 0-100%
Ja.
Ja kannst du probieren
Tauschen. Wenn es offen klemmt, bringt Stecker abziehen nichts.
Wenn zu viele Abgase zurückgeführt werden, hat dein Motor nicht genug Luft zum laufen und dann geht er aus
Wie wäre es mit dem AgR Ventil??
Ich kann locker 100km drüber fahren ohne Probleme aber wenn ich öfters an und aus mache fängt er dann langsam an. Manchmal auf der Autobahn macht er das auch und dann geht es nach ein paar Mal komplett weg.
Wie kann man den abgasgegendruck testen?
Mit entsprechender Software.
Bei dir ist bestimmt der Ladedrucksteller hin
Dann würden die Schaufeln aber nicht so aussehen. Das da ist ein klassisches Schadensbild von Fremdkörpern
Glaube die kaputte drosselklappe hat dir den turbo Kaputt gemacht
Das kann nicht sein
Der Turbo muss auf jeden Fall neu. und abgasgegendruck prüfen
Die Schaufelräder sind aber beschädigt
Was ist das denn? Kenn mich im kleinem Motorraum nicht aus
, mal sehen was es sein wird
Das AGR Ventil
