DPF zu oder Turbo defekt. Vermutlich eher zweiteres
Beiträge von Panik45
Neuen kompressor gibt es für unter 300€
Gibt es nur als komplettes Teil
Dann ist dein klimakompressor hin.
Habe ich letzte Woche noch bei meinem n47 neu gemacht
Keilriemen ab machen und gucken ob sich das Geräusch ändert.
Am besten noch ein Video mit steigender Drehzahl aufnehmen
Manche Programme zeigen die Fehler nicht richtig an
Womit wurde ausgelesen?
Alles auf einmal geht bestimmt nicht kaputt, aber es kann sein das mehrere Teile von einer Stelle mit Strom versorgt werden, oder die gleiche masseanbindung haben zum Beispiel.
der dachspoiler beim e91 is nur geschraubt oder?
weil ich früher immer was von "verklebt" gelesen bzw in erinnerung habe.
meiner hat nämlich ne miese lackmacke und ein gebrauchtteil in gutem zustand ist wohl billiger und effektiver als meinen lackieren zu lassen
Zwei 20er torx Schrauben außen
Zwei 10er muttern Richtung Mitte
Ein Plastikclips in der Mitte
Dann ist es was anderes
Entweder Drehzahlsensor defekt, oder ein Kabelbruch vom Sensor
