Wenn du die original bmw Software besitzt, dann solltest du als erstes den Ablaufplan zur Vanos mal durchgehen.
Müsste bei dir beim Auslass bzw. Einlassnockenwellensensor zu finden sein.
Da siehst du dann, ob deine Vanos noch richtig arbeitet.
Adaptionen zurücksetzen behebt keine Probleme und sollte auch nur dann gemacht werden, wenn Bauteile ersetzt wurden bzw. Probleme behoben wurden
Beiträge von Panik45
Vermutlich die Lampe defekt. Der Fehler wird im FRM eingetragen
Da der Titel von dem Thread 2hp26 heißt, ist sein Problem wahrscheinlich größer als wir es uns vorstellen können
Das Öl kommt von einer undichten Ventildeckeldichtung und/ oder einer undichten Vakuumpumpe.
Die Fehler der Ventilhubsteuerung kommen wahrscheinlich von dem Stellmotor oder einer eingelaufenen Exzenterwelle der Valvetronic.
Mit der Vanos haben die Fehler nichts zu tun
Also ich habe bei bmw 40-45% auf bremsen
Ladedruck zu niedrig und dein Auto zieht erst ab 3000… das ist ein m47, sehr wahrscheinlich ist dein ladedrucksteller/ Turbolader hin
Du hast keine Bilder angehangen.
Beim m57 ist öfter mal die Dichtung vom reinluftrohr auf dem Turbo und die ladeluftschlauch Dichtungen undicht.
Les mal mit I**A aus und häng das Protokoll hier an
Fahrgestellnummer per pn schicken, dann suche ich dir den passenden Schaltplan raus
Daran wird es nicht liegen
