Drosselklappensteller hätte ich noch zwei ![]()
Beiträge von Panik45
Kraftstoffdruck kann man auslesen. Die Pumpe im Tank geht bei BMW aber äußerst selten kaputt.
Les den fs mal mit einem ordentlichen Programm aus und dann weitergucken -
Ja steht drauf. Auf dem Gehäuse. Könnte aber auch ein schlecht überholter sein
@Niels 320d genau der Meinung bin ich auch bzw. mein verdacht.
Schau mal nur von der Logik
Wenn ich den Wagen entriegele, pumpt doch normalerweise die Benzinpumpe? Das heißt, es gibt ein Summen oder? von hinten rechts?
Wie überprüft man diese auf Funktion?
(Welches Steuergerät ist für die Funktion zuständig?)
Die Pumpe wird ganz kurz angesteuert. Diese ist aber so leise, dass man die nicht hört ohne etwas wegzubauen
Und dann bleibt er an?
Leerlaufsteller, Drosselklappensteller und Zündung könnte beim s65 ein Grund dafür sein. Es kommen aber noch einige andere Sachen in frage.
bekommst du das Auto gar nicht mehr gestartet oder braucht es nur mehrere Versuche? -
Was kam für ein Turbolader rein bei dem Wechsel? Einer von eBay?
Mit einem richtigen Programm auslesen um die genaue Fehlerbeschreibung zu bekommen wäre gut
Mikroschalter in der Dose defekt
