Beiträge von Panik45
    Wenn dein Motor nur noch 9-10 bar Kompression hat, sollte das ja schon zu denken geben.
    Du hast sehr wahrscheinlich ein innermotorisches Problem. Würde auf Kolbenringe/ Kolben tippen.
    Die Fehler von der Katkonvertierung kommen weil dein Kat sehr wahrscheinlich hin ist. Längeres fahren mit fehlzündungen und/ oder höheren Ölverbrauch setzen dem ziemlich zu.
    Die Einspritzventile beim n46 musste ich noch nie wegen einem Defekt ersetzen und ich hatte schon sehr viele von den Motoren in den Fingern. Soll jetzt nicht heißen dass die nie einen defekt haben, aber wirkt mir eher unwahrscheinlich.
    Erst beim Nachfolger dem n43 (Direkteinspritzer) müssen diese angelernt werden.
    Wenn der Lüfter läuft und das Auto schlecht anspringt, liegt es sehr wahrscheinlich am Sensor.
    der Sensor misst dann permanent eine hohe Temperatur wodurch die einspritzmenge beim kalten Motor und beim starten eine falsche ist. Dadurch der unrunde Lauf und das schlechte anspringen.
    Wenn das Auto kalt unruhig läuft und das nach ein paar Kilometern weg ist OHNE das der Lüfter läuft, dann liegt es vermutlich an verkokten Einlasskanälen
    Ich setze mich natürlich nicht nur so viel mit der Thematik auseinander um das Problem zu beheben, sondern auch um die Hintergründe zu verstehen. Daher würde mich interessieren, wie du zu der Annahme kommst. Kannst du mir das erklären? Denn offensichtlich liefert die Sonde ja fehlerhafte Werte.... würde das Ganze gerne besser verstehen.
    Er kommt darauf, weil die Thematik mit den Injektoren ein Thema ist, welches schon 1000 mal durchgekaut wurde.
    Es gibt unzählige Threads, wo tagelang diskutiert wird, alle möglichen Sensoren getauscht werden und etliche Euros verballert werden nur um der Investition teurer Injektoren aus dem Weg zu gehen.
    Das Ende ist dann aber immer das gleiche: 4 bzw. 6 neue Injektoren.
    Deine Lambdasonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas. Wenn deine Injektoren jetzt kacke sind und nicht mehr das an Kraftstoff einspritzen was von ihnen erwartet wird, dann ist die Kraftstoff/ Luft Zusammensetzung eine andere.
    Wie willst du also zwei Lambdasonden verglichen, wenn der auf Bank 1 ein sagen wir mal nahezu perfektes Gemisch vorgeht und das der auf Bank 2 total daneben ist?
    Mach die Injektoren neu und du hast Ruhe. Im besten Fall alle 6.
    Dein Abgastenperatursensor ist auch abgelegt. Vielleicht ist das Kabel beschädigt?
    Wenn deine Beleuchtung und der Rest der Elektrik funktioniert, kannst du die anderen Fehler ignorieren. Nicht jeder Eintrag deutet direkt auf einen Defekt hin
    Zieh mal den Stecker am Generator ab. Das ist die BSD Leitung die vom Motorsteuergerät kommt.
    Wenn der Stecker abgezogen ist, lädt der Generator mit voller Leistung. Wenn das Problem dann immer noch vorhanden ist, kannst du ein Problem an der Laderegelung inkl. IBS ausschließen.
    Massekabel würde ich ebenfalls kontrollieren wie schon erwähnt
