Beiträge von Panik45
Kerzen mal erneuern wenn das noch nicht passiert ist.
Sollte das keine Besserung bringen, musst du wohl in den sauren Apfel beißen und dir neue Injektoren besorgen -
Wenn es sich ändert, dann liegt es vermutlich an der kge
Wenn es der gleiche Ton war, nur leider, dann hat es sich ja verändert
Das ist sehr merkwürdig. Am besten würdest du mal den fs auslesen lassen. Vielleicht ist da was drin was die suche eingegrenzt.
Alle drei Bremslichter werden von FRM angesteuert, aber durch 3 separate leitungen. Daher würde ich einen Defekt am Kabel ausschließen.
Das Signal zum FRM kommt vom Bremslicht Schalter. Dieser sitzt oben am Bremspedal.
Bau mal die Verkleidung vom Fußhebelwerk ab und zieh den Stecker von dem Schalter ab und guck ob sich was ändert -
Passiert auch etwas wenn du im Stand etwas Gas gibst und dann gleichzeitig auf die Bremse trittst?
hast du einen Schalter oder Automatik? -
Der Sog interessiert erstmal nicht. Ändert sich das Geräusch beim öffnen vom Deckel??
Könnte von der kge kommen. Ändert sich das Geräusch wenn du den öleinfülldeckel öffnest?
Facom JX 171 Umschaltknarre 3/8 staubdicht ausziehbar https://www.amazon.de/dp/B00U79FX5G/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_RD8T7B...
BGS 25107 | Umschaltknarre, ausziehbar, abwinkelbar | 12,5 mm (1/2") | 345 - 495 mm | feinverzahnt | Teleskop | Schwenkkopf | Knarre | Ratsche https://www.amazon.de/dp/B00871XP06/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_7EKVBF...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Kupplung und Kolben… fängt zwar beides mit K an, aber das eine erfordert dann doch ein bisschen mehr Know how
