Auto 2 Minuten im Stand laufen lassen und dann einen gasstoß machen. Dann sollte bläulicher Qualm aus dem Auspuff kommen.
Beim n52 gibt es Probleme mit den Schaftdichtungen und auch lange Zeit mit fehlerhaften kolbenringen.
Kolbenringe tauschen ohne das mal gemacht zu haben und nur mit „Laien“ Werkzeug sollte man lassen.
Der Zylinderkopf und die ölwanne müssen demontiert werden.
Verstehe auch nicht wie man so eine Arbeit im eingebauten Zustand machen kann. Wenn man sich das Innere eines Motors vornimmt, baut man das Teil aus und guckt sich alles genau an!
Du bräuchtest Werkzeuge für die steuerzeiten einzustellen, absteckwerkzeug für die Ölpumpe zum lösen der Mutter, ein kolbenspannband (Kolben müssen raus) und jede Menge „normales“ Werkzeug.
Im Anschluss müsste die Valvetronic angelernt und die Adaptionen zurückgesetzt werden.
Wenn man so eine Arbeit macht, empfiehlt es sich die Schaftdichtungen zu machen, die Kette mit Führung und die Pleuellager.
Warum sollen die laufflächen nachgehont werden? Wenn da alles in Ordnung ist, ist das eher kontraproduktiv.
