Ist mir so auch nicht bekannt
Beiträge von Panik45
1000€??? Was haben die für einen Stundenlohn? 500?
Schweißen im eingebauten Zustand… das sind flexrohre wo an dem flex. Teil vorne und hinten das Rohr schon dran ist. Am dpf wird es dann in den dpf reingeschoben und da verschweißt wo man dran kommt. Oben wird dann nicht verschweißt.
minimiert den Durchmesser des Rohres und eine Stelle bleibt auch offen. Man riecht nachher nichts, ist aber trotzdem Murks. -
Stelleinheiten defekt, Rechteckringe eingelaufen oder Kette gelenkt
Von welchem Hersteller sind die magnetventile?
Hat jemand die Teilenummer der Dichtung des DPF?
http://de.bmwfans.info/parts-c…iesel_particulate_filter/Egtl müsste sie hier doch auftauchen?
18308513651
Du könntest mit deinem Auto auch bald einen eigenen Bereich bekommen hier im Forum
Du hast Aussetzerkennung abgelegt. Dadurch könnte das ruckeln kommen.
- Kerzen- Spulen
- Kraftstoffversorgung
- Falschluft
- Steuerzeiten (da du auch Probleme von deiner Vanos abgelegt hast, könnte das am wahrscheinlichsten die Ursache sein)
Der muss eigentlich immer angelernt werden wenn er raus war. Sollte aber trotzdem anspringen
War der Kopf runter?
Mach mal den Ventildeckel ab, Dreh den Motor auf OT und mach ein Bild von den Nockenwellen -
Der Lüfter läuft sauber. Der Stecker sieht perfekt aus. Besser kann ein Stecker nicht aussehen. Die Endstufe sieht perfekt aus.
Hier ist maximal das aktuelle Ergebnis zu erreichen, und das ist halt ein lausiger Grund für einen Werkstattaufenthalt.
Und ja, es gibt gewiss Werkstätten, die an der Stelle perfekte Arbeit abliefern, aber die NL vor Ort hat sich schon bei anderen Arbeiten nicht mit Ruhm bekleckert, die sie "inzwischen drauf haben" sollten. Die werden das nicht machen. Nicht mal 3 Tage vor der Verschrottung lasse ich die wieder an mein Auto, Punkt.
Ich habe genau EINEN Mechaniker, dem ich komplett vertraue, weil ich seine Arbeit kenne (und andere hier kennen ihn auch), und der will's scheinbar nicht machen.
Also muss ich einen anderen finden.
Kommt der zweite Brief, mache ich das, vorher nicht.
Das hat weniger was mit Wollen zu tun
Aber danke für die netten Worte
Auf deinen Bildern sieht es so aus, als wenn Öl vom Ventildeckel auf den Krümmer gelaufen ist. Würde die Rauchsäule erklären.
Hattest du beim erneuten starten wieder die Überbrückungshilfe dran?
