Ein vernünftiges Diagnosetool verwenden wäre der erste Schritt
Beiträge von Panik45
Wenn es nach den Magnetventilen nicht besser ist, könnte es auch die steller an sich sein oder die Rechteckringe.
Beides würde aber eine sehr kostspielige Sache sein.
Auch bei der Disa kann es passieren das Teile in den Motor wandern
Servus zusammen,
heute meinte meine Frau, dass ihr Auto (e92 330i 2007) Geräusche macht als würde es regnen
Ich hab es mir angesehen und im Leerlauf, wenn ich im Auto sitze, hörte ich tatsächlich ab und zu ein komisches Geräusch, wie kleine Steinchen/Kies, die dann beim losfahren gegen das Blech/Radkasten schlagen. Nur leiser und es kommt von unter der Motorhaube.
Als ich die Motorhaube öffnete, hörte ich ein komplett anderes Geräusch, mehr wie ein klappern.
Es kommt ungefähr aus diesem Bereich (siehe Bild) und ziemlich sporadisch.
Ich hab auch eine kurze Audiodatei hochgeladen: Audio
Da sitzt deine Disa Klappe. Am besten mal ausbauen. Da kommt man gut dran. Müssten 3, 20er torx sein
Wenn die H7 falsch herum drin ist, schreibt der Prüfer diesen Hinweis.
Dann sieht man auch aber überhaupt nichts auf der Straße.
An dem Leuchtmittel ist ein Steg und bei der Lampenfassung eine Aussparung aber nicht bei allen Modellen kommt der Steg dann da rein sondern genau auf der anderen Seite
Kann an der Hochdruckpumpe liegen oder an der In Tank Pumpe.
Kann man beides testen
Radhausschale raus und dann Behälter raus, bzw lösen
Vermutlich Vanos.
Wenn noch nie was gemacht wurde, am besten mal die Magnetventile ersetzen.
Originale von BMW verwenden
