Temp Sensor für Kühlmittel defekt.
Der sitzt von vorne gesehen direkt im Kopf rechts oberhalb vom AGR Kühler.
Einfach mal den Stecker abziehen, denn sonst du vermutlich schon die Oxidation
Ist genug Kühlmittel im System?
Das hat nichts mit dem Hebel zu tun.
Bestimmt ein Problem der Mechatronik.
Codiert wurde da auch nichts wegen dem Hebel.
Nur Original bei BMw. Alles andere taugt nichts
Durch die Pumpe könnte beides kommen.
Mach die HDP neu. Die wird auf jeden Fall hin sein.
Wer hat die Diagnose gestellt?
Von wo kommst du? Das geht deutlich günstiger ![]()
Nicht genug Unterdruck für den BKV.
Vermutlich ein n43?
Unterdruckpumpe defekt, Undichtigkeit oder Bremsunterdrucksensor defekt.
