Wenn dein Turbo nach außen hin sifft, dann ist aber eher die Dichtung am ladedruckschlauch oder am reinluftrohr undicht
Beiträge von Panik45
Moin, konnte heute meinen Wagen nach gut einer Stunde wieder abholen. Laut Aussage vom Händler gab es bei meinem keine Schäden und es bestand kein Handlungsbedarf.
Kein Handlungsbedarf? Das Kabel wird immer ersetzt
Dein füllstand der Klima wird nicht mehr ausreichend sein.
Die Kosten sollten 60-70€ für einen Service nicht überschreiten, excl. kältemittel.
Wenn eine Unrichtigkeit an der Klimaanlage festgestellt wird, darf diese nicht befühlt werden. (Das schreibt der Gesetzgeber vor)
In dem Fall müsste erstmal das defekte Bauteil ermittelt und ausgetauscht werden.Du schreibst das bei ausgeschaltetem Motor kalte Luft kommt. Wenn der Motor aus ist, arbeitet deine Klima nicht und es wird nur die momentan kalte Luft von draußen in den Innenraum geblasen.
Habe von der Rückrufaktion gestern zufällig auf der ADAC Webseite erfahren und bin natürlich direkt ins Forum um die Details zu erfahren.Bedeutet also, dass selbst wenn ich nun das Kabel überprüfe und keine Verfärbung feststellen sollte, laut BMW Vorgaben trotzdem die letzten cm auf Steckerseite ersetzt werden sollen, richtig?
Richtig. Damit in Zukunft auch nichts passiert
Schraube neu machen und dann das ganze nochmal beobachten.
Ölverbrauch kann von da kommen.
Das sind Alu Schrauben. Am besten einen 20er Torx reinschlagen und einfach rausdrehen. Das funktioniert in der Regel und dann die neue mit dem richtigen Drehmoment/ drehwinkel festziehen -
@Panik45
Ich bin neu hier das bild is aus dem internet wo die schraube abgerissen ist denk ich mal
Bei mir ist diese schraube nicht vorhanden und das loch ist voll mit öl
Also da sollte eine Kopfschraube sein beim n53b30A ?
Danke lgKommt häufiger vor beim n53...
Mach mal das Öl raus. Da steckt bestimmt noch ein Stück Schraube drinhttps://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e92&typ=we71&og=01&hg=11&bt=11_3966
Nr. 15 11120392547 - ist ein Satz, da ist die Schraube dabei.
Das ist eine Kopfschraube. Die sollte im besten Fall ganz sein
Joah... so viel zum Verbraucherschutz in Deutschland
Die Aktion mit dem Batteriepluskabel am Stromverteiler gab es bei US Modellen schon vor 10 Jahren. Nach Europa kam sie erst viel später
Da steht ja nichts von der Ursache. Der Besitzer meint ja nur, das es sein könnte...
Was sagt der fs?
