Schick mal deine fin als pn
Beiträge von Panik45
Welches ist denn unter der TCU? Mach mal ein Bild davon
Auf eine Bühne und laufen lassen und Eimer untendrunter und hören
Hat eins der Steuergeräte Wasser abbekommen?
Das geht nur mit entsprechender Software.
Alle Steuergeräte die in der Reihe nach dem defekten Sg liegen funktionieren nicht.
Du musst rausfinden welches das Licht nicht mehr weitergibt -
Ok also nachdem ich nun den Skisack ausgebaut habe und an die TCU gekommen bin gibts mal nen Update.
LWL Stecker an der TCU leuchtet rot, LWL Stecker an der Einheit dadrunter leuchtet nicht mehr Rot aber das sollte kein Wunder sein weil darunter alles voll mit dieser Braunen Flüssigkeit ist... Wenn ich die LWL Brücke auf TCU oder auf den darunter stecke geht es nach wie vor nicht. Die Status LED vom Verstärker leuchtet einfach nicht und die Lüfter drehen auch nicht. Also ist wohl der Verstärker hinüber oder?
Wenn man eine Most Brücke verbaut und den Most Bus NICHT neu initialisiert funktioniert es unter Umständen nicht.
Was ist die Einheit unter der TCU/MULF bei dir?
Ist das auch das nächste Sg im Most Bus?
Wenn dem so wäre, hieße es ja, dass dein LWS in die MULF reingeht, aber keines mehr aus dieser Rauskommt. -
Beide Thermostate neu?
Hast du Fehler der glühanlage oder der Drosselklappe gespeichert? -
Kann jemand bestätigen
ob der HA Sattel vom F30 mit der 345mm Scheibe,
der selbe ist wie der für die 370mm HA Bremse beim F80 und F87hab das in ner VK-Anzeige gelesen und kann mir das net so wirklich vorstellen - da die im ETK unterschiedliche Teilenummern haben
kann ich bestätigen
Soweit ich weiß wurden damals wenn die Dinger undicht waren und neu kamen, immer welche aus Kunststoff verbaut. Auch bei denen aus Metall kam dann die geänderte Version rein
Wäre hilfreich wenn du anstatt der Codes die richtigen Fehlerbeschreibungen auflistest.
Glaube kaum das jemand alle Codes auswendig kennt und um diese zu googeln bin ich zu faul
Würde aber mal auf ein Problem im Most Bus tippen, bzw auf ein Steuergerät in diesem das ausgefallen ist. Die ULF ist da sehr anfällig für
