Kabeltrommel besorgen ist einfacher
Beiträge von Panik45
OZ Ultraleggera passen
ich hätte mal gerne die rep anleitung
Vereinfacht:
Das Kabel zum Gebläseregler wird bei einer Länge von 6 oder 8cm (bin mir grad nicht mehr sicher) abgetrennt. (3 Kabel)
Das abgetrennte Stück wird dann an den Kabeln, Pins und Stecker auf Beschädigungen oder verschmoren geprüft.
Wenn nichts feststellbar ist, kommt das kurze Rep Kabel rein. Angeschlossen mit Crimpverbinder oder Lötverbinder.
Wenn etwas feststellbar ist, werden das lange Rep Kabel und ein neuer Regler verbaut.
Für die ganze Sache muss lediglich die Verkleidung im Fußraum demontiert werden und die Batterie „sollte“ abgeklemmt werden. Wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, geht es aber auch ohne. (Nicht alle drei Kabel gleichzeitig durchtrennen) -
Nein klingt es nicht. Deine Einlasskanäle sind verkokt
Shell Helix 0w30 n47 im f30
Also mein Wagen hat 360000 gelaufen und noch den ersten dpf drin und keinerlei Probleme
@Hanuman dann besagten Sensor rausschrauben und auf Versottung prüfen.
@Marcellus diese Methode konnte man vor 20 Jahren vielleicht benutzen...
Wenn die Lambdasonde defekt ist und man den HFM zieht, geht er auch in einen notlauf und läuft mit ersatzwerten -
Dann lieber etwas Panik haben als nachher einer dieser Einzelfälle zu sein
Bei meinem n47 lag auch ein Stück Drallklappe im Einlasskanal vom 4. Zylinder als ich die Verkokung entfernt habe. Bin froh das ich es früh genug bemerkt habe -
Die einzigen Halter sind hinten am Endschalldämpfer bzw. kurz davor.
Wenn der Auspuff vorne runterhängt, liegt es einzig am Flexrohr -
Du müsstest mal den Hochdruck auslesen während du startest und das Problem auftritt
