Dichtung und Schrauben erneuern
Beiträge von Panik45
Glaub ja. Nutze das programm nicht
Ersten Gang rein, Kupplung kommen lassen und Bremse treten und hören ob es dann kommt.
Tritt ja nur bei Last auf und sollte so reproduzierbar sein -
Wenn man sich dumm anstellt, kann man die neue Schelle auch falsch setzen
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht das man die Schellen nach jedem öffnen ersetzen sollte.
Bei einer erneuten Montage kann es passieren das es im Innenraum nach Abgas stinkt -
Ventildeckeldichtung habe ich schon erneuert und zusätzlich mit Dirko HT abgedichtet.
Man sieht von oben richtig, wie ringsherum am Injektor das öl "blubbert".
Es läuft dort nicht rein sondern wird herausgedrückt
Der Injektor an sich ist auch voll mit öl.
Motor läuft aber noch, heute mal ausnahmsweise für ein paar Minuten normal.Als du den Ventildeckel neu abgedichtet hast, hast du dafür die Injektoren ausgebaut?
Bisschen davon auffangen, auf den Boden kippen und anzünden. Wenn es brennt ist es Kraftstoff
Das mit dem Kette hochziehen ist tatsächlich Humbug.
Je nachdem wie der Motor abstellt, hat man das auch wenn die Kette und Schienen neu sind.Wenn man die Kette nach oben ziehen kann, ein Stück weiter in drehrichtung drehen an der Kurbelwelle und man kann sie nicht mehr hoch ziehen.
Nichts desto trotz, deuten die Fehler auf die Kette hin, bzw. darauf das die Spann- und Führungsschiene gebrochen sind.
Wenn er da so undicht ist das es raussprudelt, zieht er evtl falschluft durch die ventikdeckeldichtung.
Oh was freue ich mich schon drauf meine auch im Frühjahr zu montieren.
@Panik45 Mercy noch Mal für die Exenterbuchsen. Wegen den Scheiben melde ich mich dann bei dir. Mit dem Getriebe am F noch alles Tutti ?
Bitte
Ja läuft super. Danke auch
