Warum löschst du so oft die Adaptionen? Das ist absoluter Schwachsinn!!
Was steht im Fehlerspeicher?
Wenn man einen Fehler beim löschen der Adaptionen macht, wird ein DK Fehler eingetragen
Wenn möglich mal ein Video von dem Geräusch erstellen
Beim n47/n57 reißt gerne mal die Naht im ventildeckel auf.
Oft muss man den ganzen Deckel tauschen.
Die Arbeit ist auch nicht vergleichbar mit einem Benziner, da beim Diesel die Injektoren ausgebaut werden müssen.
Warum liegt es denn nicht auf?
Bei BMW den Schlüssel kaufen und anlernen lassen und gleichzeitig die alten sperren lassen.
Die Funktion von Keyless entry und Go funktioniert maximal bei zwei freigegebenen Schlüsseln
Hat es der Motor auch manchmal mit den verschlissenen Rechteckringen?
Nein
Du kannst auch zuerst die Vanos Stelleinheit der Einlasseite für 450€ erneuern
Ja könnte beides erklären
Erstmal originale Ventile verbauen um das auszuschließen.
Hast du das Steuergerät nach dem Einbau codiert?
