Oft schon früher.
Hängt mit dem Fahrprofil zusammen
Beiträge von Panik45
Bei der 340er gibt es nicht so viele Erfahrungswerte zu den felgen.
Sprech mit deinem prüfer. Bei der 370er gibt es Dokumente, bei der 340er nicht
Achten? Auf die richtigen Sättel...
Mit den 17“ sollte kein Problem sein -
Passt vorne Plug and Play.
Möchtest du den Umbau nur an der VA machen? -
Wenn ich den Stecker von der VVT abziehe läuft er beim Kaltstart ebenfalls unrund. Den Stecker des LMM (5 polig) habe ich auch abgezogen, der Motor läuft genau gleich - kein Unterschied. Im Fehlerspeicher mit I... ausgelesen ist auch kein Fehler hinterlegt.
Welchen Stecker hast du abgezogen? Den vom Motor oder vom Sensor?
Hast du mal den fs ausgelesen?
Wie weit ist die Eifel von dir entfernt?
Biete die Reinigung mit Walnussgranulat an -
Kannst du mal ein Video machen was länger ist und die Kamera ein bisschen weiter weg halten?
Ja passt.
Kontrollier vorher mal den Stecker. Kann sein das der oxidiert ist -
Temperaturfühler prüfen der vorne im Zylinderkopf sitzt. Vermutlich ist dieser defekt
