Beiträge von Panik45
Darf ich noch fragen was die Beilagscheibe bei einem neuem Mittellager bringen soll?
LGtesten ob sich das dröhnen/ Geräusch ändert
Korrekten verbau der Kardanwelle kontrollieren. Also ob das Mittellager richtig fest ist und die Hardyscheibe.
Wenn das der Fall ist, die Kardanwelle an der Hardyscheibe um 120 grad verdrehen und neu bewerten.
Wenn es sich nicht verändert dann nochmal um 120 grad in gleiche Richtung.
Wenn immer noch kein Unterschied da ist, auf einer Seite vom mittellager zwischen mittellager und Karosserie eine Unterlegscheibe Zwischenlegen und erneut bewerten.Erkenntnisse bitte hier kommentieren.
War das problem schon vor dem Wechsel von Kupplung und zms vorhanden?
Lässt sich das Problem auf der Hebebühne nachstellen?Das machen was ich geschrieben habe
Ist, grad beim 335i, nicht das Motul 5W50 das Öl was jeder empfiehlt ?
Das kommt drauf an „wie“ du deinen 335 bewegst und „wie viel“ Leistung du fährst.
Wenn du deinen Serien 335i dafür nutzt, um morgen die Kinder in den Kindergarten zu bringen oder Brötchen zu holen, dann ist das 5w50 nicht die richtige Wahl
Immer diese Panikmache bei den TA‘s
Die Fahrer von den Betroffenen Fahrzeugen werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben wenn es soweit ist. -
Könnte auch sein.
Der Geruch kann theoretisch von überall kommen wo Elektronik ist.
Alles kann durchschmoren.
Der Sicherungskasten ist schnell gelöst -
Der m hat doch auch hinten 10er Schrauben oder?
Dann ginge es ja nicht ohne die Exzenter oder aufbohren -
Könnte an eingelaufenen Rechteckringen liegen
