Beiträge von Panik45
    wenn du dir überlegen solltest das Auto zu reparieren dann schick mir mal eine pn.
    Kette, Dämpfer und flexrohr bekommen wir für unter 1000 hin :du:
    Die ölwanne ist vielleicht grad mal
    5mm dick.
    Der gewindeeinsatz steht nach oben in die ölwanne noch ca 10mm raus. Also das Gewinde.
    Damit aber alles rausläuft, ist in diesem rausstehendem Gewinde an zwei Stellen ein „Schlitz“ drin, wodurch dann das Öl komplett ablaufen kann
    Und bloß noch nichts investieren und im besten Fall auch nicht (oder nur sehr wenig) fahren.
    Jeder gefahrene Kilometer ist nachher schlecht wenn es vor Gericht geht.
    Alles was du von der Werkstatt bekommen hast aufheben und die sollen alles genau festhalten mit Kilometerstand und Datum.
    Wenn du zu bmw fährst und da den fehlerspeicher auslesen lässt, können die dir genau sagen seit wann der Fehler vorhanden ist.
    Und das ist etwas was nachher sehr wichtig ist.
    Vielleicht sagst du uns noch, um welchen Stutzen es sich handelt?
    Beim n47 gibt es je nach Ausführung einen der vorne neben dem Generator sitzt. Dieser hat eine Schraube von hinten und wenn man keinen Schraubenschlüssel für 8er Torx hat, muss man den Generator dafür ausbauen
