Kühlwasserstutzen
  • Guten Morgen,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe folgendes Problem, mein Kühlwasserstutzen oder besser gesagt der Flansch hat einen Riss. Das Ersatzteil habe ich bereits zu Hause, allerdings weis ich nicht wirklich wie ich richtig vorgehen soll. Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht und könnte mir eine Kurzanleitung geben, oder doch lieber in die Werkstatt damit ? Ich fahre einen E90 318d aus dem Jahre 2011.
    Danke schon mal, schöne Grüße
  • Versuch es abzubauen & in der selben Reihenfolge wieder den neuen draufzubauen...
    Ob Du was abbauen muß wird sich dann rausstellen. Es gibt Leute die bauen einen Anlasser beim m57 25/30/35d lieber auf‘er Bühne aus/ein. Ich mache es in der Garage von oben. BMW braucht für beide Turbolader im e9x 335d ne Hebebühne & locker 8 Std für den Ausbau. Ich mache es in’er Garage mittlerweile ohne Bühne nur mit Böcken in ca.4Std. Jeder ist da anders...
    Halte uns auf‘m laufenden vielleicht sogar mit Bildern wenn Du magst :thumbup:
    Viel Erfolg :thumbup:
    Gruß Markus :)
  • Vielleicht sagst du uns noch, um welchen Stutzen es sich handelt?
    Beim n47 gibt es je nach Ausführung einen der vorne neben dem Generator sitzt. Dieser hat eine Schraube von hinten und wenn man keinen Schraubenschlüssel für 8er Torx hat, muss man den Generator dafür ausbauen
  • Danke schon mal für die schnellen Antworten. Es handelt sich um den Stutzen auf der rechten Seite der direkt an den Zylinderkopf geschraubt ist. Teilenummer 11 12 7 810 707. Dieser ist mit Torx Schrauben angeschraubt und neben dem Generator. Werkzeug ist vorhanden Nur direkt daneben ist eben auch noch der Klimakompressor und da weis ich eben nicht genau was ich an der Klimaanlage alles machen muss falls ich diesen entfernen müsste, deswegen wollte ich wissen ob das schon mal jemand gemacht hat und weis ob ich den Stutzen auch so rausfummeln kann. Aber dann werd ich euch einfach auf dem laufenden halten
