Beim starten ist es was anderes als während der Fahrt.
Bevor es bei einem relevanten System zu Fehlern kommt, werden vorher jede Menge unrelevante Systeme gedrosselt oder abgeschaltet
Beiträge von Panik45
Wie wirkt sich eine schwache Batterie denn auf den Kraftstoffniederdruck aus?
Wie die handbremsbeläge sind neu gekommen als die Bremsscheiben neu gekommen sind.
Wurde die Grundeinstellung auch richtig gemacht?
Also ich belaste meine Bremsen schon einen Tag nach dem Einbau 100%.
Es ist nicht nötig die Bremsen 500-1000 km einzubremsen. Wichtig sind die ersten paar Kilometer, bzw das richtige kaltfahren und stehen lassen nach den ersten Kilometern -
Lag es am Türgriff beifahrerseite?
Zieh mal die Stecker vom beiden Außengriffen vorne ab und guck ob er dann anspringt
Was hast du für ein Baujahr?
Hast du Comfort Zugang? -
Bekommst du dir Zündung an?
Wenn der TE so weiter macht, muss er ganz andere Sachen aufwischen
