Tausch alle 4 Injektoren.
Was sind für Spulen und Kerzen verbaut und wie sehen diese aus?
Beim n43 macht es meistens Sinn, alles auf einmal zu ersetzen.
Die HDP würde ich drin lassen. Da sollte nichts dran sein
Beiträge von Panik45
Der Bremsflüssigkeitsstand ist in Ordnung.
Dann müssen es wohl die Bremsbeläge sein. Im Fehlerspeicher tauchen sie normalerweise nicht auf, oder? Der FS ist weiterhin, wie angemerkt, leer.In den nächsten Tagen habe ich schon einen TÜV-Termin ausgemacht. Die Bremsleistung ist momentan wie gehabt sehr gut. Kann man trotz solch einer Warnmeldung im BC durch den TÜV kommen?
Sollte im fehlerspeicher abgelegt sein.
Es liest nur nicht jedes Programm immer alle fehlerspeichereinträge aus -
Kenne ich garnicht, hatte bis jetzt immer Glück gehabt das die gut rausgekommen sind. Danke für‘n Tipp.
Die n Motoren sind da deutlich anfälliger als die m Motoren
CHF 11S ist da immer noch das beste was es gibt
24h vorher drauf kippen bei warmen Motor und wenn sich die Kerzen lösen lassen (MIT GANZ WENIG KRAFT PROBIEREN), dann noch einen gewindegang aufdrehen.
Wenn man die dann rausdreht, gaaaaanz viel Zeit lassen und immer wieder hin und herdrehen -
Ja die Brücke muss runter.
Aufwand dafür sind grob geschätzt 10 Minuten.
Der meiste Aufwand ist das ausbohren der alten Kerze.
Dafür muss als erstes der komplette Teil bis zum Anfang des Gewindes entfernt werden um Sauber bohren zu können.
Der „Stift“ im inneren ist gehärtet und daher ist das nicht ganz so einfach.Wenn die Brücke runter ist, könnte man in einem eine eventuelle Verkokung entfernen
Entweder bremsen runter oder Bremsflüssigkeitsstand zu gering
Jetzt werde mal bitte nicht bescheiden
Das war auf den Te bezogen. Ich habe bis jetzt noch keine Glühkerze beim ausbohren versaut. Soll jetzt auch nichts heißen. Es kann immer passieren
Ändert sich das Geräusch bei Kurvenfahrt oder wenn du die Last wegnimmst?
beim selber machen besteht natürlich auch die Gefahr es ganz zu versauen
Ich finde das von KS Tools super.
Je nachdem wie weit du fahren willst, kann ich dir auch behilflich sein.
~185 km
