Wenn das Fahrzeug ccc/cic hat, kann man es da auch einfach umstellen
Und beim LCI geht es über das Kombi wenn er kein cic hat
Mach mal ein Bild von der Anzeige deines Durchschnittverbrauchs
Hatte das gleiche Problem mal bei einem 135i.
Es liegt an der Einheit.
Habe die DSC Einheit zu ECU geschickt und die haben es Repariert für ~300€
Und 2 Pleuelstangen ersetzt ...
Diese sollten immer im ganzen Satz ersetzt werden.
Nein.
Es gibt ja aber genug Motoren im Netz
Warum kein AT-Motor? Wäre bestimmt günstiger gewesen
Ist die Schraube von selbst abgerissen oder ist es dir beim Wechsel passiert?
Beide Scheinwerfer ausbauen, Steuergerät vom Kurvenlicht quertauschen - wenn Fehler mitwandert ist dieses Defekt
Wenn nicht, Scheinwerfer auf der anderen Seite anstecken- wenn Fehler mitwandert ist der Scheinwerfer defekt
Wenn nicht, Fehlsuche an den Leitungen/ Steuergerät (vermutlich ist es aber der Scheinwerfer oder das Steuergerät)
Es war in der tat die Kette die gerissen war. Das ganze hat mich jetzt 4000 Schleifen gekostet. jetzt läuft er aber wieder
was wurde alles ersetzt?
