Falls die Kerzen nicht kommen oder sehr schwer - Ein ganz kleines Stück aufdrehen (wenn möglich) und dann chf11s drauf kippen und über Nacht einwirken lassen. Das wirkt Wunder ![]()
Beiträge von Panik45
Am besten mit einer zweiten Person gucken welche Gasstöße gibt. Nicht durchgehend auf Drehzahl halten
Ein Generator kostet im Zubehör keine 150€...
Mach das Ding neu und du hast Ruhe -
Dann besorg dir ein anderes Werkzeug
Hat das Werkzeug an dem Zweiflach so viel Spiel?
Der Generator wird über den BSD vom Motorsteuergerät (DME/ DDE) angesteuert
Bremsscheiben hinten abnehmen und gucken wie es drunter aussieht.
Evtl sind die Federn hinüber oder die Beläge selber. -
1 zahn am Kettenrad sollte nicht sein.
Wenn die Nockenwellen abgesteckt sind, darf sich nichts mehr bewegen.
Und der Fehler hat bestimmt was mit deiner Reparatur zu tun, weil vorher war er ja nicht.Von wo kommst du?
Würde erstmal auf Kabelbruch kontrollieren.
Am ehesten kommt dieser an der knickstelle hinter dem Anschlussstellen der Türen an den a bzw b Säulen -
Wenn du das ganze Ding überholen willst, dann mach auch die Ventile neu. So teuer sind die jetzt nicht...
