Mach die Batterie neu
Beiträge von Panik45
Das mit deinem Pedal hört sich so an als hätte sich der nehmerzyinder oder das ausrücklager verabschiedet.
Wenn es aus dem Getriebe qualmt, ist wahrscheinlich irgendwas verbrannt.Wann wurde die Sicherung der Druckplatte beim Wechsel der Kupplung entfernt?
Vor oder nachdem alles verschraubt war? -
Ich würde die Originale nehmen
Einfach fahren...
Sowas führt aber nicht zu einer Fehlfunktion der Vanos -
Könnte natürlich auch sein, aber da das Problem direkt nach der Reparatur aufgetreten ist, würde ich erstmal alles in dem Bereich ausschließen.
Wenn noch alles zerlegt mal die Kanäle von Stelleinheiten zu Ventilen durchblasen. Evtl ist bei der Reparatur dreck reingekommen.
Löcher in der Nockenwelle auch durchblasen -
Sieht so alles in Ordnung aus.
Kam die Vanos Stelleinheit schon neu? Und wenn ja was für eine, also welcher Hersteller? -
Okay. Mach mal Bilder von allem. Auch bevor du die Verschraubungen löst wenn er auf Der Position zum abstecken steht.
Kannst mir dann die Bilder auch gerne über WhatsApp schicken -
Ja genau so sieht der aus. Wäre aber schon heftig, wenn der sich bei der Reparatur gelöst hätte.
Hast du ein Bild von dem Werkzeug was du verwendet hast für die steuerzeiten?
Ist es möglich das du einen Rechteckring beschädigt hast?
