Wurde spezialwerkzeug verwendet für den Ausbau der Einlasswelle und Exzenterwelle?
Beiträge von Panik45
Rechteckringe machen beim n46 „normalerweise“ keine Probleme.
Ist der Fehler erst vorhanden, seitdem du die Nockenwellen ausgebaut hattest?
Ja 6 Injektoren ist ein hoher Kostenpunkt, aber leider oft der einzige Weg damit der Wagen richtig läuft
Kompression einmal bei kaltem und einmal bei warmen Motor messen.
wenn Injektor Tausch, dann alle mit gleichem Index verbauen
Wurden die Injektoren nach dem Quertausch und die neuen Injektoren angelernt?
Oder die eine ist so schwarz, weil einer der Injektoren von der Bank im arsch ist
Ein Versuch wäre es wert
Nur das Räder auf der Nabe nie so fest gepappt sind das man Probleme hätte sie zu lösen.
Du kannst ein Auto wohl schlecht mit deiner Drehmaschine vergleichen.
Beim Auto sind alle Anlageflächen von Nabe und Bremsscheibe sauber und fettfrei zu halten -
Ja sieht ganz danach aus.
Bau aber die Spulen aus, bevor du die Leitungen löst -
An den Injektoren schon mal was gemacht?
Kannst du uns nochmal auflisten was du bis jetzt alles gemacht hast an deinem Fahrzeug?
