Dann ist dein Anlasser defekt
Beiträge von Panik45
Im Stand ist keine Last auf der Welle.
Würde auch erstmal das Flexrohr prüfen.
was auch noch Vibrationen verursachen kann:
- Plastikteile im Motorraum die aneinander kommen
- Kraftstoffleitungen wo die Halterung ausgelutscht sind
- Fremdkörper wie z.B. Steine die irgendwo dazwischen hängen
- Defekt an Motor oder Getriebeaufhängung -
Ich hatte auch so ein Problem aber beim Astra G 2.2 16V da lag es am AGR Ventil.
Ein n46 hat aber kein AGR Ventil
Kurbelgehäuseentlüftung zu
Ja da hast du natürlich Recht, das 6HP hat ein Ölvolumen von 9L. Beim Ölwechsel mit Wanne gingen 6.25L Öl rein, beim Wechsel ohne Ölwanne nur 5L
Nach dem ersten Wechsel hat man also noch 31% Altöl drin, nach dem zweiten Wechsel 14% oder 1.25L Altöl.
Da sich zwischen deinem ersten und deinem zweiten Ölwechsel der Rest von ca. 2,75 Liter mit dem neuen Öl vermischt, bekommst du beim zweiten Ölwechsel nicht so viel Altöl aus, dass du nur noch 1,25 Liter drin hast.
Diese Rechnung geht nicht auf.
Das einzig richtige was man beim Automaten machen kann - Spülung - -
Wenn du deine Bremsen vorne ersetzt hast und erst DANACH deine Zugstreben, könnte es sein das durch die defekten Zugstreben(Lager) deine Scheiben wieder krumm sind.
Ein fester Bremskolben im Sattel könnte ebenfalls seins dazu beitragen.
Die Vorderräder bzw. alle 4 sollten auch mal ausgewuchtet werden
Der n47 hat einen öldruckschalter
Das ist das Rohr von der Motorentlüftung
Verbindung zwischen Ventildeckel und Reinluftrohr -
Ich wüsste gerne ob der Motor nur abgedichtet wird, oder ob man ihn richtig überholt
