Beiträge von Panik45
    Es reißt immer die obere Kette.
    Die untere Kette ist „stabiler“
    Die „scharfen Kanten“ am Kettenrad der Kurbelwelle begünstigen eher ein Geräusch als ein reißen.
    Wenn mich nichts alles täuscht war die Aussage von BMW, dass sich die scharfen Kanten mit der Zeit ablaufen und das deshalb heutzutage auch kein Tausch der Kw mehr erforderlich ist
    Den n54 gab es ab 2012 nicht mehr...
    Ab Ende 2009 wurde der n55 bei allen 335i e9x verbaut. Da gab es dann ab ca. 2012 eine Änderung der Hochdruckpumpe mit samt Antrieb, also der Vakuumpumpe (läuft dadrüber)
    Ab 2011 ist das bekannte Problem der ausfallenden Hochdruckpumpen behoben
    Sind das die Teilenummern die auf den Teilen stehen oder die aus dem ETK?
    Also ich habe jetzt auch mal alles hin und her verglichen.
    Der Sattel mit der Endnummer 931 ist bei jedem f Modell mit der 340er Scheibe verbaut. Einzige Ausnahme wäre ein 330e
    Der 325xi hat den gleichen Bremsträger drin wie der 325i, also sollte es zum Allrad keinen Unterschied geben von den aufnahmepunkten.
    325 und 335 haben auch keinen Unterschied.
    das Maß bei allen achsschenkel vom f30 ist 120 oder 125 mm. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
    Wenn du jetzt 20 mm mehr Abstand hast, was dann 140/145 sein müssten, das wäre dann das Maß von beispielsweise f10/11 oder e70/71
    Aber da der Träger ja anscheinend an deinem 325xi montiert war, könnte das ja nicht sein.
    Fakt ist, bei e90 passen sowohl die 340er als auch die 370er Anlagen.
    beim Allrad evtl auch nur die 370er aber der Abstand der Bohrungen muss trotzdem identisch sein.
    Einzige Unterschied beim Allrad, man braucht exzentrische Hülsen um den Abstand vom Sattel zum achsschenkel zu ändern, da die Abtriebswelle da ein bisschen im Weg sitzt
