Beiträge von Panik45
    Also bei Zimmermann Scheiben wundert es mich nicht das die krumm werden.
    Die original BMW Scheiben sind brembo Scheiben, also von daher ist es egal welche du nimmst. Preislich ist da auch nur ein minimaler Unterschied.
    Und wenn selbst originale bzw. Brembo Scheiben krumm werden, sollte man mal auf Ursachen suche gehen.
    Was oft zum Problem führt sind defekte Zugstrebenlager, Nicht mehr ganz go fitte Radlager oder nicht richtig gereinigte Anlageflächen.
    Außerdem sollte noch jede neue Bremse richtig eingebremst werden.
    - Bremse ohne starke Bremsungen warm fahren
    - 5 mal mit halber pedalkraft von 60 auf 10 km/h runterbremsen
    - 5 mal mit halber pedalkraft von 120 auf 60 km/h runterbremsen
    - Bremse kalt fahren
    - Auto abstellen (am besten für min. 12 std.)
    Dein dsc muss angepasst werden. Du veränderst damit die ausgangsdrehzahl am diff und somit die raddrehzahl. Wenn du das deinem Auto nicht „beibringst“ fährst du keinen Meter ohne dsc Regelung
    ich habe die Buchsen
    Wenn man einen Schalter im Hang abstellt, macht man das immer im ersten Gang. Wenn der erste Gang drin ist und man im Hang steht, Ist der Antrieb mit dem Motor verbunden. Dadurch ist die Kette immer etwas auf Zug.
    Beim Automatik ist durch die Parksperre die Verbindung „blockiert“.
    Tatsächlich haben sogar mehr Fahrzeuge mit N47 und Schaltgetriebe kettenprobleme als Automatik.
    Das abstellen bei einem Schaltgetriebe könnte man anders gestalten.
    Im Hang stehen, Leerlauf rein, Handbremse anziehen und Bremse loslassen. Dann wenn das Auto das Stück gesackt ist, nochmal Kupplung treten und Gang rein.
    Dadurch wäre keine Belastung auf der Kette
    Der m3 hat keinen anderen Lochkreis. Die Nabe hat zwei Nasen zur Fixierung der bremsscheibe welche die normalen Modelle nicht haben.
    Aber in deinem Fall, warum die Wellen ändern? Nabe hat die gleiche Verzahnung. Das Radlager ist ebenfalls identisch.
    Wenn du die m sturzlenker verlaust, musst du auch die m Stoßdämpfer nehmen, da die Aufnahme anders ist.
