Ist der Vorderbau vom e90 m3?
Beiträge von Panik45
Vorne plug and Play. Hinten müssten die kompletten achsschenkel mit Handbremse und abtriebswellen getauscht werden.
wenn kosten egal sind - Feuer frei
Bremsanlage und Adapter für die Hinterachse könntest du über mich beziehen. Den Rest gebraucht bei eBay, aber ist halt ein Riesen Aufwand
Da deiner Baujahr 10 ist hat er noch die kack Hdp drin. Erst ab 2011 war die bessere Ausführung verbaut.
Mach die Pumpe neu. Bei meinem n55 war sie auch hin -
Bei wie viel KM war der Sensor defekt? danke!
denke das beim n46, sowie auch seinen artverwandten Schrott Motoren die km Laufleistung kein Indiz für das ausfallen der Sensoren ist.
Früher oder später gehen die NW und der KW Sensor halt kaputt
Welchen Hersteller hast du verbaut?
Natürlich braucht man für die Steuerzeiten einzustellen Spezialwerkzeug. Um die Nockenwellen richtig zu positionieren und um die Geberräder vorne richtig zu positionieren.
der Kettenspanner wird rausgedreht und BEVOR man die Schrauben an den Vanos Einheiten wieder festzieht.
Wenn du den alten verwendest, dann vorher das Öl rausdrücken.Aus welchem Grund wird die ZKD gewechselt?
Dose Lack bei bmw holen in der richtigen Farbe, Sensoren ausbauen, kurz anpatten mit feinem fließ und dann Lack drüber
Wäre gut den Wert vom Sauerstoff zu wissen, aber wenn co zu hoch ist bei dem Motor, wird wahrscheinlich dein Kat am Ende sein
Batterie ab, alle Stecker der dme ab, 30 min warten und in umgekehrter Reihenfolge wieder drauf.
Wenn es nichts bringt, die dme bei bmw neu Flashen lassen -
Dann ist es entweder falsch verkabelt, oder das Steuergerät ist defekt.
Kommt häufiger vor bei denen.
bei der Firma anrufen und reklamieren
