Deshalb haben die bmw Werkstätten ja ein extra spezialwerkzeug dafür
Beiträge von Panik45
Ich bin der Meinung wie approximate. Ich glaub Carly unterstützt kein Kline.
Erwähne das einfach mal bei dem Support. Vielleicht denken die nicht daran -
Ohne wenigstens eine Video oder Audiodatei wird dir hier nicht wirklich jemand helfen können
Also ich fahre meinen M, kenne die Anzeige aber...
Wie denkst du denn, machen sich die 9-14 ps bei deinem Sauger bemerkbar?
Du wirst du überhaupt keinen Unterschied merken -
Da hat die werksttt recht. Sowas kann passieren, lässt sich aber verhindern.
Ich würde mal anfragen nach der Rechnung der Reparatur. Auch wenn dein Kollege nichts bezahlen musste, gibt es eine interne.
Daran kannst du nachvollziehen ob die Ölwanne ab war.
Die Werkstatt muss da aber auch nach der Anleitung von bmw vorgehen und diese besagt, dass die ölwanne nur dann abgebaut wird, wenn zu erkennen ist das die Führungsschiene einen Defekt aufweist.
Desweiteren werden die Vakuumpumpe ersetzt und das hydraulikventil ausgebaut und auf Verschmutzung geprüft und der ölkanal Richtung Pumpe durchgespült.Kettenspanner wird ersetzt mit Kette (offen) und Führungen
Es müssen nicht zwangsläufig Bruchstücke im ansaugtrichter hängen, damit ein lagerschaden entsteht.
Bei dem 118i meiner Freundin war auch ein lagerschaden bei 113000 km ohne erkennbare Ursache -
Original Ventil oder vaico?
Mit 700€ kommst du vielleicht nicht ganz hin, aber fast.
Stahlflex ist Schwachsinn, wenn du nicht am Limit auf der Rennstrecke fahren willst.
Hol dir vom 35i die Anlage für vorne bei eBay, originale Scheiben und Beläge und dann hast du eine Bremse die bei der Motorisierung für die Straße vollkommen ausreicht -
Du hast ein Spannungsproblem. Entweder am Stromverteiler vorne, oder hinten an dem Kabel welches aus dem Batteriekasten rausfuhrt.
An Steuergeräten sollte man nicht rumspielen wenn man nicht weiß was man da macht.Hattest du die Batterie abgeklemmt? Du hast Spannungsfehler drin.
Dein markierter Fehler ist vom PDC. Das hat nichts mit dem starten zu tun -
Wenn das hochdrucksystem offen ist, baut sich kein Druck auf und es läuft wie beschrieben aus der Leitung. Das ist normal.
Wenn die Batterie defekt ist, also nicht nur entladen, kann es möglich sein, dass selbst mit überbrücken nicht gestartet werden kann -
Verdichter Bypassklappe klemmt...
