Der Sensor sitzt in der unterdruckleitung beim BKV
Einfach zu tauschen.Willst du mit der neuen Erkenntnis jetzt noch einen Thread aufmachen?
Beiträge von Panik45
Denken ist nicht wissen..
würde ich mal in Erfahrung bringen -
Mal ohne Riemen laufen gelassen?
Wenn du ein Auto mit automatikgetriebe hast wurde dieser nachgerüstet.
Wenn du einen Schalter hast, wurde dein Fahrzeug lediglich programmiert -
Fang bloß nicht an an die ZKD zu denken.
Das kommt nie vor, außer du hast deinen Motor übertrieben heiß gefahren.Ursache ist ganz bestimmt der AGR Kühler. Bau das agr Ventil aus und guck ins Rohr vom kühler. Dort wirst du bestimmt Auswaschungen oder Wasserspuren sehen.
Falls da nichts sein sollte, agr am Krümmer losschrauben und wahrscheinlich kommt dann schon etwas Wasser gelaufen
Man kann auch in normallage vermessen ohne Gewichte. Kommt halt auf den achsmessstand an.
Mit gewichten heißt in Konstruktionsfehler und ist genauer.Wenn dein Sturz vorne aber so krass verstellt ist, dann kann es auch sein das was an der Vorderachse nicht in Ordnung ist. Solltest mal vor der nächsten Vermessung das komplette Fahrwerk kontrollieren lassen.
An besten von jemanden der was davon versteht -
Wenn du zu allem sagst, dass du nicht glaubst das es ist, warum fragst du dann hier überhaupt und tauschst nicht einfach den Stellmotor???
Bei bmw gibt es verschiedene Systeme.
Einmal das mit den Löchern und dann noch wo Magnete auf die Radbolzen aufgesetzt werden -
Warum postest du das nicht direkt...
Mach den Sensor neu -
Von der Vakuumpumpe
Hallo weiß jemand welche Dichtung bzw. welches Bauteil das ist. Sitzt unter der Ansaugbrücke 325i e93
