Beiträge von Panik45
    Das hauptrelais natürlich drin lassen!
    Motor sollte bei einer kompressionsmessung warm sein.
    Bei Motoren mit valvetronic muss man normalerweise per diagnosesystem die valvetronic auf Vollhub verfahren.
    Aber wenn du 0 bar misst, liegt wahrscheinlich auch ein anwenderfehler vor
    Ich habe ja bei Panik meine HDP und den Filter tauschen lassen, da gab es trotz ewigem BMW Tester Vorentlüften trotzdem noch 10 Sekunden Orgelei. Fand ich nicht so prickelnd, hing aber vielleicht daran, dass wirklich alles leer war.
    Jedenfalls sehe ich keinen Grund das öfter als nötig zu machen.
    Der Bericht zu der Aktion kommt noch!
    um da Klarheit reinzubringen...
    Das längere Orgeln ist normal.
    Es waren alle Leitungen vom hochdrucksystem gelôst, also war dieses auch komplett leer gelaufen.
    Das entlüften dient dazu, dass die Leitung von Tank bis hdp komplett befüllt ist mit Kraftstoff.
    Das ganze hat nämlich den Sinn, dass die hdp nicht trocken läuft und das tat sie nicht. (Ansteuerung erfolgte ja lang genug)
    Das die hdp dann beim starten erstmal eine Zeit braucht, bis sie die kompletten Leitungen und das rail mit Kraftstoff im Bereich 300-400 bar gefüllt hat sollte klar sein.
    Aber die paar Sekunden Beil starten sind dann unbedenklich, da die Pumpe ja nicht trocken läuft
    wusste ich es doch :)
    Die Lager sind markiert wie sie reinsollen.
    Bei den hinteren musst du beim auspressen der Amen aufpassen.
    Am Träger ist bei den hinteren lagern nach hinten gerichtet eine kuhle im Träger.
    Da muss man was reinsetzen, damit sich der Träger an dieser Stelle nicht verformt beim pressen
