Stellmotor valvetronic
Beiträge von Panik45
Achso dachte der alte Fehler ist zurückgekommen.
Kette + Führung ersetzen
Motorinstandsetzung, Kettentausch, Lagertausch, Turboladertausch -
Entweder Original Sensoren oder welche von Hella verwenden.
Billigsensoren können Probleme verursachen.Weniger die Längung, aber die Führung bricht und dadurch verstellte steuerzeiten
Wie kommen die auf die kolbenringe?
Es sind meistens die Schaftdichtungen...
Nur so aus Interesse, was hast du für die Kette gezahlt? -
Wenn du dir den Schaltplan mal genau anguckst, kannst du deine Frage selbst beantworten.
Bei den sytemschlössern sind ja schon zwei Aktoren gebildet und beim tankverschluss nur einer -
Sind die gleichen Schrauben wie in der verkleidung
Referenz deutet oft auf kettenlängung hin.
Von welcher Marke ist der verbaute nockenwellensenor? -
Gibt keine Alternativen.
Und wenn es was gibt taugt es nichts -
Hallo Leute,
Ich fahre einen E91 325i Touring bj 04/08.Am Wochenende habe ich meine Supersprint Nox Kat Ersatzrohre verbaut. Die Woche zuvor in meinen MSD ein durchgehendes Rohr geschweißt. ESD ist ein nagelneuer Performance.
Der Sound ist abartig, wirklich geil
Nur habe ich jetzt im unteren Drehzahlbereich Vibrationen vom Fußraum dort wo die Pedale sind von unten her.
Kann mir da jemand helfen? Ist das normal wegen der Schwingungen oder ist die aga unter Spannung? Ich komme nicht weiter.
Gibt hier doch sicher User, die auch die Ersatzrohre montiert haben und mir sagen können ob das normal ist..
Danke für eure Hilfe!
Grüße IRONCOBRA92normal ist das nicht.
Guck mal ob die Aga irgendwo anliegt an der Karosse und ob alle Gummis richtig eingegangen sind -
Ich hatte dir doch bereits geschrieben das JEDER N53 so klingt wie deiner in dem Video, warum fragst du denn jetzt nochmal nach? Das was da oben geschrieben worden ist, Hydros etc. ist vollkommener Quatsch. Es ist das Standard Nageln des Motors, keine Defekte, klingt immer so!
also ich kenne n53 die nicht so klingen.
Um so öfter ich mir das Video angucke, umso lauter erscheint es mir
