Kannst probieren wenn du die Nasen zusammendrückst, erst den Schlauch zusammenschieben um evtl verklemmen zu lösen und dann abziehen
Beiträge von Panik45
MSA oder Standheizung
Der Grund für den Fehler war das schlampige arbeiten der Person die die vsd gemacht hat.
Die Federn müssen dazu demontiert werden -
Die Nasen zusammendrücken und Schlauch abziehen...
Wenn du der Arbeit nicht gewachsen bist, warum gibst du dich dann selbst dran? -
Warum nicht einfach eine 90er holen?
Die 95er wird nie richtig geladen werden, da das Auto der Meinung ist eine 90er wäre verbaut.
So geht die Batterie schneller wieder kaputt!
Bei einem e90 bekommt man mit keinem Programm mehr als 90 eingetragen -
95 ist was anderes als 90...
Ladegerät beim Wechsel dranlassen ist keine gute Idee. Würde ich von abraten.
Was soll den verloren gehen was so wichtig ist? -
Nicht jeder Fehler wird im schlüssel abgelegt.
Verkokung kann entstehen durch Kurzstrecke, aber auch durch häufiges fahren im teillastbereich. (AGR Rückführung am höchsten) -
So, Die Start Stop Funtion klappt nicht mehr. Ich hoffe mal es ist die Batterie. Hane mir eine Varta Silver AGM 95 AH bestellt. Baue die ein un hoffe mal dass es das war.
P.S. Ich tanke Super, kein E10dir ist aber bewusst, dass die 95 agm nicht die Standard Batterie von dem Auto ist und diese erstmal eincodiert werden muss?
Sonst hast du schnell wieder Batterie Probleme -
Und auch hier erstmal den Fs auslesen.
Du hast so viele Probleme an deinem Auto, da sollte man mal von selbst drauf kommen ihm auszulesen -
Ein Sensor kaputt, oder Steuergerät. Fs auslesen lassen und gucken was drin ist.
Evtl Wasser am Steuergerät
