Beiträge von Panik45
    Dann ist deine untere Kette gerissen.
    Würde auf jeden Fall den ventildeckel abbauen um zu gucken ob die Kipphebel was abbekommen haben.
    Beim ventildeckel ist hinten abgasseitig ein platikhalter der leicht abbricht. Aufpassen
    Und mach mal vorne im Stirndeckel die große Inbusschraube auf (die Rechte von beiden). Dahinter ist das kettenrad der hdp. Probier mal ob du es noch drehen kannst
    Da sich momentan viele unserer geliebten 3er in einem gewissen Alter befinden und teilweise auch schon weit über 200000km gelaufen haben, kommen dadurch immer wieder gewisse "Krankheiten" an Motoren zum vorschein.
    Ich habe mir deshalb was zur Vorsorge und im schlimmsten Fall auch zur Nachbehandlung überlegt.
    Ich will der Forengemeinde bestimmte Reparaturen zu einem vergleichsweise günstigen Preis anbieten. Durch den günstigen Preis würde die Qualität nicht zu kurz kommen.
    Alle Arbeiten werden offiziell mit Rechnung durchgeführt!
    Alle verbauten Teile sind original Teile! (Sollte sich rausstellen das Zulieferer eine Qualität bieten, die 100% vergleichbar ist, würde es noch in Frage kommen um es euch noch preiswerter zu gestalten)
    Alle Arbeiten werden mit höchster sorgfalt und genauigkeit ausgeführt! Keine zweimalige verwendung von Dichtungen z.B. wie man es von billig anbietern kennt.
    Alle Arbeiten werden schritt für schritt auf Bildern festgehalten, damit man auch später noch alle Schritte nachvollziehen kann!
    Am Anfang werde ich die meiner Meinung nach gefragtesten Reparatuen auflisten. Die Liste wird dann in den nächsten Tagen und Wochen je nach dem allgemeinem Interesse erweitert. Gerne höre ich mir dazu auch eure anregungen an.
    Fangen wir mal an mit einer oft gefragten Reparatur: N47 Kettentausch für die Modelle 318d und 320d (118d-123d auch möglich)
    Getaucht werden folgende Teile:
    -Alle drei Steuerketten
    -Alle Zahnräder (Ölpumpe , HDP, Nockenwelle)
    -Alle Schrauben werden ersetzt
    -Kettenspanner obere Kette und untere Kette
    -Alle 4 Führungsschienenn(neuste Ausführung)
    -Ölwannendichtung und Stirndeckeldichtung
    -Simmerring KW hinten
    -Ventildeckeldichtung
    -Dichtungen der Injektoren
    -Diverse andere kleinteile und Dichtungen
    -Ölwechsel mit Qualitäts Öl und neuem Filter
    -Neues Kühlmittel
    Auf Wunsch können auch noch Teile wie Lagerschalen, Schaftdichtungen und Kolbenringe ersetzt werden. (natürlich gegen Aufpreis versteht sich smile.png )
    Kettentausch beim N57 für die Modelle 325d und 330d
    Getauscht werden folgende Teile
    -Neues Kühlmittel
    Kettentausch beim M57 für die Modelle 325d, 330d und 335d
    Getauscht werden folgende Teile:
    -Beide Zahnräder (HDP, Nockenwelle)
    -Stirndeckeldichtung
    -Simmerring KW vorne
    -Neues Kühlmittel
    Kettentausch am n43, 316i - 320i
    -Steuerkette
    -Beide Führungsschienen
    -Kettenspanner
    -Diverse Schrauben und Dichtungen
    Pleuellagerschalen beim M3 S65
    -Alle 16 Lagerschalen inkl. Schrauben
    -Ölwannendichtung
    -Schrauben Ölwanne
    -Diverse andere Dichtungen und Schrauben
    Falls es bei euch schon zu spät sein sollte und es ist ein Schaden entstanden, durch z.B reißen der Kette oder Lagerschaden, kann ich den Motor zerlegen und eine genaue Diagnose und Reparatur Prognose erstellen.
    Mit Beratung was sich noch lohnt, Instandsetzen oder komplett Tausch
    Turboladertausch beim N54 335i (135i)
    -Beide Turbolader
    -Alle Ölleitungen
    -Alle Auspuff und Krümmerdichtungen mit Schrauben
    -Schellen und Dichtungen Ladeluftrohr
    -Ölwechsel mit Qualitäts Öl und Filter
    -Neues Kühlmittel
    Reinigung der Einlasskanäle (mit Walnussgranulat) und der Ansaugbrücke. Möglich bei allen dafür bekannten Motoren. N54, n55, n47, n57, ...
    - Reinigung der Kanäle
    - Reinigung der Ansaugbrücke
    - Austausch aller relevanten Dichtungen
    - Zurücksetzen aller erforderlichen Werte
    So das war es erstmal. Für vorschläge zu weiteren Reparaturen bin ich offen. Alles was Motoren betrifft ist möglich juhu.gif
    Wenn du es richtig und pumpenschonend machen willst, dann muss ein Tester angeschlossen werden, bei eingeschalteter Zündung die vorförderpumpe drei Minuten angesteuert werden und dann das Auto 10 Minuten mit 2000 1/min laufen lassen um die restliche Luft rauszubekommen
